Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Помогите собрать плату с LM3886
    Давно не заходил
    По умолчанию Помогите собрать плату с LM3886
    Здравствуйте. Собираю усилок на вот такой плате http://s020.radikal.ru/i707/1508/d2/c162ae4f1e00.png
    Платы покупал без деталей, поэтому пришлось их покупать самому. Вот образец как выглядит собранная плата http://i057.radikal.ru/1508/10/7ceefc15a4d0.png
    Кое каких наминалов в магазине не оказалось и мне заменили на другие. Вместо резистора на 22ом 5w дали на 24ом. Цилиндрического конденсатора 1UF как на фото тоже не оказалось, и мне дали какойто керамический капельный.
    Вот что у меня получилось http://s013.radikal.ru/i323/1508/6b/2a20a4e4739a.jpg
    Да ещё, на плате нарисованы квадратные конденсаторы 0.1U , в магазине их не оказалось, даже близкого по номиналу, что туда можно поставить? Вот схема на эту платку http://s011.radikal.ru/i318/1508/ac/a1f1416699bc.png
    почему то этих кондёров на 0.1u в схеме нет. Ещё вопрос по схеме, рядом с резистором на 5W стоит какойто дроссель? как его мотать, можно ли обойтись без него.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Помогите собрать плату с LM3886
    Андрей115, тестер-то есть? резистор, который на выходе? это не 24ом а 0,24ом! - нормально...
    ...катушку можешь намотать - 10витков провода, толщиной около 1мм...
    Цилиндрического конденсатора 1UF как на фото тоже не оказалось, и мне дали какой-то керамический капельный.
    работать будет...
    любой близкий - 0,1-1uF/50V. Это шунтирующие конденсаторы в питании микры... Хотя большого толку, с такой разводкой, от них не будет... т.ч. можешь и не ставить...
    Ещё вопрос по схеме, рядом с резистором на 5W стоит какой-то дроссель? как его мотать, можно ли обойтись без него.
    10витков провода, толщиной около 1мм... но можно и без него...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Давно не заходил
    А эти 10 витков намотать просто в виде спирали, или намотать на сам резистор ?
    Барнаул
    в виде спирали, на резистор... ))
    можешь намотать на карандаш - залить лаком...
    можешь прямо на резистор...
    можешь вообще не мотать...
    Давно не заходил
    если не мотать - то и резистор этот не ставить. с намотанным дросселем лучше резстор не 0.22 или 22. а где-то 1Ом
    Барнаул
    alexcryke, - любитель ИНУНов... ))
    ---------- Сообщение добавлено 15.03 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03 ----------
    свистит?
    Беларусь, Речица
    Применимы оба варианта, но надо смотреть по разводке платы. А лучше вынести эти R и L на выходные разъемы.
    Барнаул
    неужели у кого-то с радикала не читает?
    Беларусь, Речица
    Читает, посмотрел, есть место под резистор и рядом под индуктивность.
    Давно не заходил
    Есть ещё вопрос по питанию. Всё это дело буду ставить в радиотехнику у-101, как лучше запитать от +-25 или +-30
    Беларусь, Речица
    Уже и не помню где читал, но утверждалось, что оптимальное(с точки зрения наилучшего качества) напряжение питания для LM3886 +/-25-27 вольт.
    Давно не заходил
    Завтра буду пробовать подключать. Вместо шунтирующих кондёров на 0.1u нашёл дома вот с такой маркеровкой 333 J100V Можно такие ставить или нет? не чо не взорвётся
    Барнаул
    шо за спешка? запусти ум сначала... - потом поставишь - сравнишь...
    первое включение - через лампу накаливания 100вт. последовательно с первичкой транса - "разрыв" в простонародье...
    Давно не заходил
    Волжане мы
    +-30 там слаботочная, не пойдет
    Давно не заходил
    Всем привет. Сегодня провёл первое испытание. Весь усилок ломать не стал, вытащил родную плату одного канала и поставил собранную новую. Запитал её от -+30. Когда все провода подключил то был опечален. Звук был очень тихим, песня играла очень грязно с каким то хрипом. Тестером померил питание на 1 и 5 ноге микрухи было +30, на 4 -30. Проверил резисторы и кондёры , всё вроде в норме, а звук г. Затем заменил на вторую плату, вторая заработала. Звук с неё ка то сильно меня не порадовал. Громкость была почему то такая как и на родной плате усилка, да и качество звука было не чем не лучше. На новой плате с LM3886 ВЧ частоты были как то похуже, на родной более звонче красивей. Посоветуйте что можно сделать, как точнее проверить микросхему на нерабочей плате. Да ещё, дроссель я не смог сделать, так как не нашёл дома не одного куска медного провода, это может повлиять на качество звука? а также у меня стоят шунтирующие кондёры другого номинала.
    г.Рязань
    По-настоящему хорошего звука с этой платой не будет.Да и с этим комплектом деталей тоже
    Давно не заходил
    Да, это очень плохо
    Иркутск
    Да, это очень плохо
    Это хорошо, микросхема изучена -делайте по Романову или Аудиоманьяку.
    Давно не заходил
    Yugra
    Или на этих платах
    Давно не заходил
    да не будет 3886 принципиально лучше играть чем в 101 стоит, это если в родной все сгорело и что бы просто починить - можно лм ставить
    лучше принципиально будет однотакт в а классе на полевике, например, или вообще лампы
    в 101 пред надо перепахивать (выкидывать), зло живет там
