Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разное сопротивление у акустики B&W DM 603 S3
    По умолчанию Разное сопротивление у акустики B&W DM 603 S3
    Добрый вечер всем.Знакомый отдал для продажи данную акустику.Я включил, что бы проверить.Все работает, но в одной колонке кажется, что не хватает баса.Совсем еле заметно.Жена говорит, что эта колонка еще и играет тише.Хорошо меняем колонки местами, проблема перемещается, значит виновата акустика.Тогда отсоединяю провода от усилителя и измеряю сопротивление на клеммах.У проблемной АС сопротивление на 2 Ома больше.Тогда решаю разобрать и поменять СЧ и НЧ динамики местами.Заодно проверить правильность подключения внутри.Меняю динамики, проблема осталась на месте.Неужели фильтр?На него никак не мог подумать и мерить его не стал.Что вообще может сгореть в фильтре?
    По умолчанию Re: Разное сопротивление у акустики B&W DM 603 S3
    Может проблема с той колонкой у которой сопротивление мегьше?
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Все....я сталкивался как с "уплывшими" конденсаторами, так и с катушками...
    т.е. вытащил нчи сч динамики из обеих колонок и поменял их местами? результат остался на месте? в таком случае вариантов немного, либо провода внутри либо фильтр. как варант пробило конденсатор или обрыв в катушке
    Старый знакомый Аватар для easa
    Вот схема...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Частый гость Аватар для jkh432
    Наверное подгорела катушка в динамике.
    Я думал такое только на винтажной аппаратуре бывает.
    Катушка в фильтре?Думаю, сначала динамик сгорит, чем катушку оборвет.
    easa, Спасибо за схему.
    погут еще подотвалится проволочки на динамиках, которые от контактов к конусу-катушке.
    Три сосны и гадать? Посмотреть цепи где АКТИВНОЕ сопротивление, измеряемое тестером и все.
