Друзья, всем привет! Прошу помощи!
После полугода бесперебойной эксплуатации отпрофилакченного TEAC X-1000R возникла неприятная проблема. При включении режимов воспроизведения и перемотки электромагниты срабатывают где-то на секунду и отключаются. При воспроизведении это магниты роликов и тормозов, при перемотке - соответственно только тормозов. При этом напряжение на боковые двигатели подается, т.о. делаю предположение, что с логикой протяжки все в порядке, режимы она вырабатывает. Повторные нажатия, удержание кнопок зажатыми ничего не дают. Только после нажатия на "стоп" и включения режимов эл. магниты опять дергаются и т.д. Напряжения с платы питания вроде все выходят нормальные, при включении протяжки не проседают.
В чем может быть проблема?
