Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Саб не фильтрует в чем причина?
    Давно не заходил
    По умолчанию Саб не фильтрует в чем причина?
    Доброго времени суток. Подскажите в чем м.б. причина - на динамик проходят все частоты, что очень хорошо слышно при ручке громкости на нуле. При регулировке громкости усиливает только нч, но остальные частоты слышны фоном. И фон как бы с искажениями идет. Кондеры вроде все целые. В чем м.б. причина? Фнч активный в сабе есть, но фон присутствует всегда. Саб sven ha 675w.
    Что фуфло сам знаю. Хочу разобраться.
    Да еще фишка два резюка греются аж плата потемнела, но все работает. Только фон задрал.
    Резюки вроде из цепи стабилизатора.ha-675-amp-board.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 02.12 ---------- Предыдущее сообщение было 01.38 ----------
    http://zakatayrukava.ru/files/SVEN-H...nput-board.pdf
    Вот пред
    А вот оконечник
    http://zakatayrukava.ru/files/SVEN-H...-amp-board.pdf
    Последний раз редактировалось r511112; 16.08.2015 в 02:07.
    По умолчанию Re: Саб не фильтрует в чем причина?
    Судя по описанию - сам ты его не сделаешь, а значит давать советы - не имеет смысла. Просто обратись к специалистам, они дают однозначные ответы при диагностике, а не типа
    Цитата Сообщение от r511112 Посмотреть сообщение
    Кондеры вроде все целые. ... еще фишка два резюка греются аж плата потемнела, но все работает. Только фон задрал.
    Для ремонта твоей аккустики нужны как минимум приборы и знания - а этого нет.
    Так понимаю топикстартер считает что из саба не должно быть слышно СЧ звуков, верно ?
    Давно не заходил
    Я думаю да не должно.
    Если слушать саб без сателитов, то это нормально что немного прослушиваются СЧ, ничего плохого в этом нет.
    Давно не заходил
    Фишка в том что полоса слышна при громкости на нуле. Это нормально?
    Я думаю мож есть причина?
    Читал так же что подобную проблему можно решить заменой одного конденсатора -http://www.electroclub.info/twick/sven_620.htm
    Какой это кондер в моем случае допетрить не могу. Может кто подскажет?
    При рг на нуле - ненормально. А если провод вынуть, полная тишина?
    Давно не заходил
    Если с вынутым проводом включить то в начале очень тихий фон за 2-3 сек который пропадает совсем.
