добрый день уважаемые форучане!
есть данный в названии девайс с переделанным цапом PCM1794 на 8 каналов.
делал его сам, у алексея купил только плату.Все нормально работало пока не появилась мысль избавиться от родных еволов (TC9482N),послушав данные цапы без еволов,на прамую с выхлопа в усилок на домашке!
ситуация значит такая,подключался к еволам с выхода лпф на разделительные конденсаторы перед входом в евол( E311/E312/E313/E314/E315/E316)значит после того как наслушался я этого всего дела дома решил поставить данный проц в машину и тут понадобились еволы так как без них данный девайс теряет весь свой смысл т.к. еволы регулируют поканальные гейны эквалайзер и т.д.
подключился обратно к разделительным кондерам обратно я понял что регулировка не появилась и звук вообще не реагирует на родной энкодер в головном устройстве!
далее опишу что было выаяно из проца:
1.родной цап IC604
2.обвязка цап E612 E613 E614 E621
3.родной лпф IC301 по IC304
4.конденсаторы E301 по E308
после долгих попыток понять почему нет звука наткнулся на странную вещь(нечаянно щупом замкнул вход евола с выходом)звук пошел но не регулируемый до одного момента по шкале от 1 до 35
с 1 по 35 звук одного уровня громкости, а когда 0 то соответственно звука нет.
и опять у меня возник вопрос как так?
вот не пойму где мне ковыряться!
на сколько я понимаю еволу задается регулировка по цифре с цпу на ногах12 14 15 16 17
вот такой автопроцессор https://yadi.sk/i/MohtvwWggWRPZ
