Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 134
Тема: Клон Klipsch Cornwall
    По умолчанию Клон Klipsch Cornwall
    Хочу обсудить здесь проект команды Klang+Ton клон Klipsch Cornwall.
    На форуме журнала и hi-fi.de ни одного негативного поста. Все кто повторил довольны. Но есть идея заменить СЧ драйвер KU-156 на RCF D 5076 с целью расширения СЧ полосы от 300Гц до 8кГц как в старой альтековской школе. Плюс еще хотелось бы их немного сузить за счет увеличения глубины. Немцы пишут, что тогда надо все заново расчитывать, им это не интересно, всех устраивает такой проект. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.32 ----------
    форумчанин МастерЪ собирает АС на таком же трувоксе и уже добился хорошего баса с кабинетом более меньшего объема. Что если взять его корпус для НЧ и добавить 2 рупора?
Название:	Celestion TruVox 1525_01.jpg
    Последний раз редактировалось kladimir; 12.08.2015 в 14:12.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Клон Klipsch Cornwall
    автор считает, что "старая школа, кстати альтековская тоже, со срезом на 350 это то, что ему надо. "
    при этом прется от мартиновских массивов (взял бы пару секций с работы и принес тихонько домой )..
    не надо в ящик внедрять, поставить сверху автотек или стереолаб с сч ферритовым бмсом + твитер в отдельной дудке . обойдется типа 700-1000+ евро на сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 04.34 ---------- Предыдущее сообщение было 04.22 ----------
    если хоцца клипш - можно kpt-402 попытаться купить. но он официально режется на 500.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 13.08.2015 в 01:00.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    С фаталем можно и дешевле, а звучать вряд ли хуже бмс будет.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Старая альтековская школа со срезом на 350. Этож надо мультисекционный рупор 1003B, не меньше.
    Сами то как думаете, чем все закончится?
    Eburg
    c каким именно? (с файталовскими драйверами дела не имел (почти)). железный сч бмс типа 300 евров.
    ---------- Сообщение добавлено 05.46 ---------- Предыдущее сообщение было 05.40 ----------
    теоретически любые варианты
    пока начало, да простит меня автор , унылобестолковое
    я вообще про другое думаю - как прикрутить к автотеку четвертьдюймовые дырки @31/4" при отсутствии 1/4" шпилек. придется шпильки из болтов делать + за гайками полгорода пересекать((
    Я про 6" в рупоре + 1" в рупоре. Не помню модели 6" фаталя - какой то на феррите.
    Драйвер приличный слышал только в funktion one. Другое - в лучшем случае не орало
    ну то мой опыт таков.
    Eburg
    так диффузорники - оффтоп. Техзадание - драйвер! от 300 гц!
    А в F1 драйверы? там вроде патентованные ширики?
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Добавлю тоже пару строк
    весело. когда пространственно и во времени все совпадает - эт нарезка. а когда матюгальник в трубочке и до твитера полметра - это.. мнээ.. космос?.. хаенд?..
    Вполне та, если чел хочет рупор от 300гц. Мне тоже интересно, как этого запаздывания не слышно.
    А что, разве "матюгальник" в трубочке в пол метра, трудно согласовать с НЧ и ВЧ звеньями при помощи выставления задержек??? Благо автор планирует биампинг и цифрокросс)
    Есть сомнения, что 300 Гц рупор можно внедрить в предлагаемый ящик. Вроде Автор так хочет сделать. Если все городить сверху, как предлагается, возникает вопрос - готов ли человек жить с таким сетапом?
    Как, я понимаю, для него габариты имеют не малое значение.
    Встраивать рупора на 300гц в ящик для TruVox*а автор темы и не собирается, правильно говорите до настроить сверху)) Там и так габариты для НЧ 15"-ки и так уже меньше нет! Так, что сверху можно, что нибудь и пристроить, как например у проектов ув. Барбариса. Правда с габатирами придется поиграться. Мне рупор (270-300гц, расчетный 250гц), но для диффузорника помогал считать форумчанин kovalman, я его размеры как раз подогнал под отдельный кабинет для СЧ-ВЧ звена. Теперь он стоит как раз на на НЧ кабинете, получились эдакие две тумбочки))) Кстати он себе на "фаиталах" (6PR110), правда тоже диффузорных СЧ рупор собирал.
    Судя по всему, все предложенные варианты и хотелки Автора уже никак не похожи на клон Клипшей из шапки темы. Я сам проходил через похожую ситуацию. Итог никакой.
    Отсутствие результата - тоже результат, если не получилось у Вас, то почему не должно получится у других. Цели и задачи у все разные))
    Точно! Сначала выбираем драйвер от 300гц., потом под него строим дудку, а позже все все остальное
    [QUOTE=Flaesh;2090442]автор считает, что "старая школа, кстати альтековская тоже, со срезом на 350 это то, что ему надо. "
    я бы мог как пример привести JBL, дело не в этом. Еще раз, это все как пример.
    Есть уже готовая НЧ секция, есть СЧ драйвер RCF D5076 к которому по документации рекомендуется рупор H 6045. Этот драйвер с этим рупором по паспорту играет 80-12кгц. Вопрос, во-первых что это за рупор немного странный и кто его слышал вместе с драйверов разумеется, или этот драйвер с другим рупором, и во-вторых как это все пристроить к ящику с 1525?
    Что такое мартиновские массивы я не в курсе.
    Если б я хотел Клипш, я бы купил Клипш. Если б я хотел клон Клипш, я бы собрал клон. Но мне надо другое.
    И еще, без обид, судя по сленгу у всех вас одни понты и не более. Тот, кто конструирует, изобретает, а потом проверяет все в живую, так не понтуется, у него времени на это нет, и желания тоже. Так, что крутитесь на стороне. А перед тем, как писать свои язвительные шутки, подумайте хватило бы у вас смелость при встрече со мной прикалываться так с меня. Еще раз, без обид, но я такого не люблю.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а в чём проблема сверху на ящик прикрутить?
    там даже специальная ручка есть, и размеры не так чтоб очень, большие.
    единственно как то цена
    это оно?
    http://www.rcf.it/fr_FR/products/com...peakers/h-6045
    Но если цена за пару таких вас не смущает то
    +1
    это оно?
    да, он. Только выглядит как-то не кошерно. Плюс там еще в комплекте линейный трансформатор:
    И это все явно не для дома. Вот и вопрос, как это все одомашнить? На американском форуме этот драйвер предлагали вместе с другими винтажными на замену KU-516 и там не было никакой конкретики. В том междуусобчике были все в курсе и в мелочи не вдавались. Ясно, что они используют с другим рупором, вопрос с каким. И ясно другое, что никто рупор сам не делает, берут готовый. Потерял я ссылку на этот форум, да и ветка была не свежая. Винтаж не нужен, сразу говорю, только новое.
    ---------- Сообщение добавлено 13.25 ---------- Предыдущее сообщение было 13.17 ----------
    ок. есть еще JBL-овский драйвер Selenium D250-X, но он от 500Гц тоже. В документации написано Minimum recommended crossover (12dB/ oct) 500Hz. Зато до 9кГц
    Последний раз редактировалось kladimir; 13.08.2015 в 13:59.
    А внизу один громадный саб
    kladimir - http://www.parts-express.com/atlas-sound-pd60a-60w-compression-driver-16-ohms--242-9389 и в трембиту
    во многом (не во всём конечно) смысл рупорных систем в том чтобы самостоятельно просчитать и изготовить рупор, это творчество.
    Есть прога hornresp в ней и модулируется. Но размеры для 300 гц в любом случае конские.
    Есть хороший такой, и не менее важно популярный драйвер
    http://radianaudio.com/product/950pb/
    по дудкам к нему думаю нет дефицита, вполне способен до 350-400 вниз дотянуть.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 13.08.2015 в 13:21.
    Eburg
    Что такое мартиновские массивы я не в курсе..
    Пардон, мейеровские массивы. Meyer Sound Milo Array
    H 6045.
    В H 6045 ничего странного. В нем четыре драйвера, предназначен ли он (и прочие, в т. ч. бесчисленные однодрайверные пейджинговые системы) для качественного воспроизведения музыки дома и почему домашние системы делаются по-другому - догадывайтесь сами. Одну популярную конструкцию с домашним использованием пейджингового рупора я уже упоминал (прочитали ветку?). Еще визатон фиеста. Вот, вроде, и все.
    Ну нет необходимости одомашнивать матюгальник.
    подкорректировал свой пост по поводу Selenium D250-X, ошибся я, стоит он до $40
    Eburg
    Уже лучше!
    ---------- Сообщение добавлено 18.14 ---------- Предыдущее сообщение было 18.08 ----------
    В начале ветки упоминал уже. Хоть как-то апробированное решение (хотя не всем нравится).
    Кстати, как партсэкспресс в Россию? через посредников?
    там в паспорте рекомендую частоту среза 800Гц
    Eburg
    Ты сам делал?
    ну мож и рекомендуют а у народа вот так получается
    http://photo.qip.ru/users/yras/37476...#mainImageLink
    вот этот селениум
    http://www.canalsoundlight.com/produ...ast-horn-lens/
    ---------- Сообщение добавлено 14.54 ---------- Предыдущее сообщение было 14.46 ----------
    Flaesh, для меня радианы дорого
    Eburg
    http://1.bp.blogspot.com/-CeMVNykHMZ...DSC_8484_1.jpg - Максова система с бывшими моими 950пб.
    Про Мосфетско-Лиховольскую систему и от скольки там 950 тут было.
    И все это никакого отношения к пейджингу не имеет.
    Даа классная фотка, сказочник неуёмный конечно
    Я думаю играет неплохо.
