Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    прикупил себе игрушку вот эту
    http://ru.aliexpress.com/item/High-P...237476429.html
    посоветуйте идеи может есть что "довести до ума"
    я смотрю обычно на питании кодер люди большей емкости ставят и на выходе пленку ставят
    буду благодарен за советы что на что менять
    Все мои твики на сегодня
    1) установка кондёра помощнее на вход питания,
    2) замена БП с импульсного на трансформаторный Robiton
    3) Замена кондёров на выходе на Elna Silmic
    4) выпаивание кондёров фильтра низкой частоты (на плате С6 и С7)
    Из этого всего по измерениям заметно было - п. 3 и п.4
    п.3 убрал горбик на АЧХ +1 дб в районе 100гц, п.4 чууууть отодвинул ВЧ спад
    кондёр на питании и замена БП не повлияли ни на слух ни на измерения RMAA
    Сильнее всего слышно было когда поставил кондёры Elna Silmic
    Какие ещё идеи?
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.08.2015 в 10:49.
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    судя по внешнему виду , дорабатывать тут особо нечего.
    - вообще нужна схема.
    Чем они паяют и какое используют олово, зернистость большая и тёмное оно какое-то, перегретое.
    Они этим не заморачиваются.
    Скорее всего безсвинцовым...
    Москва - Саратов
    Что то нет советов по доработке)))
    он так прекрасен или так ужасен?
    что, даже кондер на питании не менять?
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.59 ----------
    Кстати Elna не подделка на фото?
    последнее.
    Давно не заходил
    можно оставить всё,как есть.Вполне разумная вещица. кондёры адекватные,317 стаб, Плёнка здесь эффекта не даст. Главное питать его от правильного блока питания (не импульсного и стабилизированого).
    Москва - Саратов
    Посоветуйте питание?
    Кондеры я уже заменил на выходе на elna silmic
    кстати слышно замену очень хорошо - вокал стал отдавать таким приятным шёпотом
    Москва - Саратов
    Частый гость Аватар для olegsan
    Это вы в корпусе пропил под кондёры сделали ? (по питанию ?)
    Москва - Саратов
    да. корпус алюминиевые пилится как пластилин
    ---------- Сообщение добавлено 11.31 ---------- Предыдущее сообщение было 11.30 ----------
    родной кондер стоял Elna (подозреваю левак) 470uF / 16v
    но на самой плате на месте крепления написано 1000uF/25v
    купив Nichicon понял что он не влезет
    ---------- Сообщение добавлено 11.33 ---------- Предыдущее сообщение было 11.31 ----------
    я подозреваю что питание от адаптера размером со спичечный коробок надо бы заменить
    мне интересно на что?
    можно ли что-то типа Robitron или желательно что-то с трансформатором с кирпич? Какой оптимальный уровень БП для такой поделки?
    Родной БП 12v / 0.5A
    Любой твик надо начинать с нормального,правильного питания.
    Я-бы ставил только трансформаторный блок.(в идеале конечно с отдельным питанием цифры и аналога,но в данном случае это наверно лишнее )
    трансформаторный БП 12v / 0.5A никак с кирпич не будет.
    Москва - Саратов
    1)для звука ИБП не годится (это реально №1)
    2)1543 микросхема мягко говоря не удачная.
    3) вы отталкиваетесь от корпуса а не от платы, ничего толкового из этого не получится.
    3) без схемы питания чего не ясно, как запитаешь цап так он и зазвучит.
    4) все детали копеечные и явно гадят звук. подлежат замене.
    Чем вы руководствовались при выборе данного устройства? докторхед? ixbt?
    Москва - Саратов
    руководствовался желанием купить максимально дешёвый, но хороший цап для замены ресивера на стереоусилитель.
    Ну и который можно постепенно твикать, докупив питание, детальки и т.д.
    Микросхема TDA1543 посоветована мне т.к. эта микросхема при приемлемом качестве очень нетребовательна к качеству реализации схемы платы. Для покупки цапа из китая, как я понял, очень важно как "приготовили" микросхему, а для tda1543 это не особо критично.
    Сейчас я поменял кондёры на выходе на Elna silmic 2 и кондер на входе питания на Nichicon KZ
    Из других деталей что ещё может гадить звук?
    делать глубокую доработку такую как раздельную разводку цифрового и аналогового питания самому мне не по зубам, могу лишь повторить готовое и послушать результат
    По моей ссылке выше трансформаторный БП с пульсацией 0.5мВ - он плох?
    посоветуйте БП чтоб заменить коробочку которая шла в комплекте
    ---------- Сообщение добавлено 15.28 ---------- Предыдущее сообщение было 15.28 ----------
    У меня есть в DVD плеере старом вот такой блок, может его приладить?
    такого не бывает.
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    такого не бывает.
    бывает если купить и проапгрейдить ;)
    скажем так, цап ресивера Ямахи меня устраивал, хотел чтобы как минимум был не хуже. И он точно не хуже.
    А сейчас интересно его проапгрейдить, поэтому и завёл ветку
    посоветуйте лучше блок питания чем осуждать мой выбор
    У меня есть в DVD плеере старом вот такой блок, может его приладить?--
    Это тот-же импульсник (с теме-же болячками)
    бывает если купить и проапгрейдить --
    На проапгрейдит надо кит брать (собранную плату ЦАП без питателя и корпуса)
    Вот в таком случае есть где развернуться (а не коробок пилить
    )и блок питания можно нормальный сделать.
    Кстати эффект от нормального питание может перекрыть все твики вместе взятые.
    Москва - Саратов
    кто нибудь посоветуйте уже блок питания ну или хотябы требования?
    я пока понял что он должен быть
    а) трансформаторный
    б) стабилизированный
    http://www.teleinformsvyaz.ru/price.php?type=1&item=5
    м?
    м?
    А где указано что он трансформаторный? (я так понял что сие для питания светодиодных светильников )
    Совет простой -покупаете транс ,лучше тороид,диодный мост,стабилизатор,электролиты по вкусу.
