Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Sophia 2 - замена резистора
    Давно не заходил
    По умолчанию Sophia 2 - замена резистора
    Прошу у уважаемого сообщества помощи в таком вопросе. В акустике Wilson Audio Sophia 2 накрылся мощный резистор MDN0178 12.6 Ом. Ранее с такими резисторами вообще не сталкивался (работаю в несколько другой области). Достать такой пока что-то не представляется реальным. Вопрос: чем его можно заменить? Пусть хоть с потерей точности. На какую он мощность? Какие еще специфические характеристики у таких резисторов? У производителя именно такой не нашел, может, уже не выпускают, поэтому и характеристик не выяснил. Может кто сталкивался с такой ситуацией - очень надеюсь на помощь. Спасибо.
    По умолчанию Re: Sophia 2 - замена резистора
    ставь ЛЮБОЙ с сопротивлением 12,6 Ом (можно собрать из 2-3-х последовательно)
    Чего он "накрылся"? Только он или и динамик к праотцам?
    Давно не заходил
    Audio-Video, спасибо за ответ. Штука в том, что я не знаю мощности. Вычитал, что такие бывают на мощность 20-50 Вт, а их еще и 2 впараллель... Не хотелось бы вешать гирлянду из здоровенных зеленых трубок. Про динамик не знаю, акустика не у меня, попросил помочь знакомый.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Американцы сказали, что MDN0178 - это ОЕМ маркировка и кинули ссылку на оригинал :
    http://www.caddock.com/Online_catalo...800_Series.pdf
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Похоже 20 Вт. Бери любой металлоплёночный желательно безиндуктивный. Набери из с2-10 например. Непонятно, с чего бы ему там накрыться. Не ошибся?
    Давно не заходил
    Большое спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 09.49 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
    Глуповато себя чувствую, но сам не тестировал, обратился знакомый, сказал, что сгорел резистор, найти не может и попросил подобрать хоть какую-то замену. В любом случае всем огромное спасибо, информации достаточно, буду, наверное, проверять сам и подбирать из доставаемого.
    деревня Гадюкино
    Возьми тестер, сам померяй. Вещь настолько трудноубиваемая, а в АС- вообще невероятно.
    Давно не заходил
    Да, так и сделаю, как доберусь. Еще раз спасибо.
    Ну, на зарубежных форумах, периодически, всплывают вопросы по замене MDN0178 и именно в этих АС. Не все так однозначно...
