Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Организация виртуальной земли..
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Организация виртуальной земли..
    Вот такая проблема: есть усилитель для саба, собран по мостовой схеме...Предварительный с фильтрами питается от двуполярного источника +-15 v, оконечник ( точнее ВК ) - от однополярного 8 - 80 v ( регулируется ШИМом в зависимости от уровня входного сигнала ). Искусственная земля этого источника образована делителем из двух резисторов 150 ом 3 Вт. ШИМ сейчас не работает, я хочу его выкинуть и питать усилитель максимальным напряжением. Как в этом случае организовать "землю" чтобы не рассеивать чересчур много на резисторах ? До какого предела их номинал можно увеличить ? Еще есть способ какой-нибудь организации такой "виртуальной земли" ?
    Здешний
    По умолчанию Re: Организация виртуальной земли..
    Ваших резисторов хватит с лихвой.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Посчитайте мощность при 80V на 300 омах...
    Здешний
    Поставьте по 3 килоома.
    Это земля по постоянному току (которого совсем немного - хватит и килоом), по переменному току земля образуется емкостями фильтра.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Никаких "емкостей фильтра" нет - емкость одна на питании оконечника...а вот привязка половины этого питания к "земле" и образуется как я понимаю этими резисторами....Вопрос в том, на что повлияет их увеличение, пусть например до килоома ?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Странная схема. Может покажете где такое, если схема аппарата есть? Без емкостей это не назвать виртуальной землей.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну я не настаиваю на таком термине, суть такого рещения ( на мой взгляд) - "располовинивание" однополярного источника питания ВК по отношению к обычному двуполярному питанию остальной части...KLIPSCH RW-12 service manual.pdf
    Или там есть ёмкости - или это мост, третьего не дано. Разве что через конденсатор на шину питания, но это уже эксцесс.
    ---------- Сообщение добавлено 19.30 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11 ----------
    Посмотрел сколько смог схему (выходной каскад с ошибками нарисован??) - мост, ориентировочно ток, требуемый от земли 20мА, я бы поставил последовательно со средней точкой 150-омников резистор Ом 10 и посмотрел падение и ток - и уже решил, насколько допустим разбаланс.
    Архангельск
    Есть в схеме конденсаторы параллельно резисторам на 0,1 мкф, но судя по всему они там не очень то и нужны. Цепочка просто выравнивает середину питания относительно земли, увеличение сопротивления не должно сказаться. Попробуйте поставить резисторы большего номинала, контролируя при этом вольтметром симметрию полюсов силового питания относительно средней точки, т.е. равенство напряжений на этих двух резисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 17.38 ---------- Предыдущее сообщение было 17.35 ----------
    Кстати, транзисторы могут и сгореть от питания максимальным напряжением. Не зря тут сделано "переменное" питание. Хоть оно и может добавить искажений, зато мощность выделяемая на транзисторах сильно снижается.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    О каком расбалансе речь и почему ВЫ определили ток в 20 мА, если не секрет ?
    В любом ли усилителе можно применять БП с виртуальной землей?
