Показано с 1 по 8 из 8
Тема: автомобильный усилитель постоянный ток на выходе
    По умолчанию автомобильный усилитель постоянный ток на выходе
    усилитель уже в ремонте но все же самому интересно может подскажите что и из за чего это с ним все произошло
    и так начнем
    усилитель Sundown audio saz-4500
    подключен был в 0.4 ом в жаркую погоду очень сильно грелся сильнее чем батарея зимой но ниразу не уходил в защиту
    ну и как обычно один день слушал музыку пол дня моментами на всю моментами в пол громкости и тут я почувствовал запах непонятный пока вышел дошел до багажника увидел огонь с усилителя и постоянкой с него спалил динамик после примерно минуты он перестал дымить все провода на месте посмотрел ни одна лампочка на нем не горит хотя при включении ремоута щелкала типо релюшки в нем как обычно
    после чего я его разобрал внешне видно только как выгорели повзрывались все 32 транзистора на выходе и резисторы
    усилитель у мастера заказал транзисторы ждет их прихода так вот я в этом всем не силен подскажите
    1: из за чего они сгорели
    2: почему он не ушел в защиту
    3: почему начал выдавать постоянку
    4: из за чего негорят лампочка защиты и включения
    5: что может еще вылезти после замены этих транзисторов или может повезти и он заработает?
    за ответ всем буду благодарен
    Последний раз редактировалось TheExorcist; 05.08.2015 в 22:30.
    По умолчанию Re: автомобильный усилитель постоянный ток на выходе
    На все вопросы один ответ - к Экстрасенсам, поскольку только они могут видеть прошлое и будущее! Гадать в технике - удел дураков и ламеров.
    Ну а ЧТО еще там сгорело - см. п. 1 - нормальный мастер все сделает сам и напишет тебе в квитанции.
    ну просто я постарался написать всю информацию по максимуму которая имеется) а так вообще просто из за перегрева могли сгореть транзюки?
    могли сгореть, а могли и не сгореть
    Александров
    1 Перегрев и пробой
    2 а)Плохая защита, б) при пробое выходникоа защита не работает.
    3 см. П1
    4 Защита сгорела тоже
    5 Зависит от мастера.
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    1 Перегрев и пробой
    3 см. П1
    спасибо за ответ
    этому мастеру отдал впервые поэтому незнаю что и как будет его слова "пока не поменяю 32 транзистора не смогу больше ничего узнать что еще сгорело"
    - попахивают ламерством ... я вчера Ямаху делал и выдавал - выходные были установлены в последнюю очередь после полной проверки канала ...
    [IMG][/IMG]
