Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Усилитель к акустике DIATONE DS-73DII
    aoxamaxoa
    По умолчанию Усилитель к акустике DIATONE DS-73DII
ID:	242989Добрый вечер уважаемые форумчане.Имеется акустика DIATONE DS-73DII.Испытываю муки выбора подходящего к ним винтажного усилителя примерно тех же лет что и колонки(1985г.)Пробовал начальные Yamaha-397,Pioneer A-10 играют конечно -но душой чую что потенциал этих колонок с этими усями полностью не раскрылся вот и хочется чего то стоящего .Слушаю рок 60-70х.на виниле и сд.Посоветуйте если можете буду признателен.Ценой примерно в диапазоне 25-35 тыр.
    Haifa
    По умолчанию Re: Усилитель к акустике DIATONE DS-73DII
    Ну для начала надо вскрыть колонки и посмотреть фильтр, заменить электролиты и определиться с индуктивностями,
    тоже придется перематывать и переконфигурировать местоположение (а ещё лучше - снять х-ки динов и по новой пересчитать фильтр). Укрепить и промазать коробку (практически все коробки этих лет были тонкостенными и подыгрывали по басу, а некоторые и по мидбасу). После этого уже можно подбирать усилители.
    ЗЫ. В натуре не слышал, но отзывам и характаристикам колонки реально неплохие.
    aoxamaxoa
    Конечно не хотелось бы копаться в колонках,менять электролиты и т.д. просто исходя из того,что японцы и до нас давно все просчитали и сделали как надо.А вот проклеить и промазать изнутри каким нибуть материалом действительно не мешает,хотя я бы не сказал что корпуса у них тонкостенные-вес 21кг. Все таки хочется подобрать средний породистый по звуку усь.
    лучше ничего не промазывать и не проклеивать, если нет для этого причины, потому что может измениться внутренний объем - и тогда точно настройка баса "поплывет".
    переделывать фильтр имеет смысл, только в случае наличия измерительного микрофона и опыта измерений.
    Усилитель, если хочется винтажный, я бы предложил обратить внимание на усилители JVC из серий Super A.
    Haifa
    Определить можно только вскрыв.
    Не с чего меняться внутреннему объёму.
    Заменить электролиты на хорошую плёнку того же номинала можно без измериловки - уж точно хуже не станет,
    особенно СЧ-ВЧ диапазон.
    А усилители выслушивать надо - вот уже больше месяца прохожу эту же эпопею.
    Имеете в виду, что пересохли за 30 лет?
    aoxamaxoa
    Если менять электролиты-то естественно фирменные и хорошо на родные? В радиотехнике особо не силен-есть человек может сделать.Ну а с усилителями конечно в идеале нужно где то брать и выслушивать.Но у меня с этим проблема-еще пара есть на примете и все.А что скажите о Pioneer 616 или 717 отзывы положительные.
    Haifa
    Могли подсохнуть - уменьшилась ёмкость,
    повышеная утечка - деградация изолирующего слоя,
    изменение частотной х-ки.
    Да просто - хороший пропилен лучше старого неполярного электролита.
    Уж что найдёшь, хорошие - они, конечно, лучше будут. Хорошо слышна разница при установке в старые колонки.
    Хорошие кондёры не всегда самые дорогие. Часто продаются на форуме.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Yamaha AX-2000 что несильно дорго. Раскроют эту ас. У меня были Diatone DS-700Z со слабыми усилителями(onkyo integra a-817xx,,SANSUI AU-альфа 607DR)подбубнивали и баса не было.
    Пересводить придется заново. Нельзя ставить пленку того же номинала - АЧХ изменится, так как у электролитов потери существенно больше.
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.55 ----------
    Попробуйте найти Technics SU V10 - сложно, но можно (только не V10X - он ничего общего с V10 не имеет). Может тут что еще подберете: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52644
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.08.2015 в 00:46.
    Haifa
    И может быть человек услышит именно тот звук, который проектировался изначально.Полушутка.
    (Видел как-то колонки жбл, если не ошибаюсь, один комлект - в одной 4.7 электролит, а в другой был бенник - плёнка.)
    А слушать колонки на подсевших электролитах и думать, что именно это их звук?
    Что меньшее зло? Ну будет небольшой подъёмчик АЧХ в ВЧ области, а может и не будет, но разрешение будет точно больше.
    ЗЫ. Камиказе продавал измерительные комплекты и недорого. Отлично себя зарекомендовали (успел купить).
    Но не каждый вложит 100 баксов для доводки одной пары колонок.
    Может лучше пригласить специалиста для доводки?
    Надо просто их проверить. Очень часто электролиты возрастом 30 и более лет сохраняют свои параметры полностью. Они часто дохнут там, где высокая температура (рядом с радиаторами стабов, например), а в АС такого нет.
