Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Где находится датчик холла на Вега мп-122с
    Давно не заходил
    Внимание! Где находится датчик холла на Вега мп-122с
    Добрый день. По ремонту радиотехники - я самоучка, в первый раз столкнулся с ремонтом данного агрегата. (Купил для себя). Возникла проблема: бежит скорость. На форумах пишут заменить датчик холла. Где он находится и как выглядит - без понятия. Если не сложно, то пожалуйста в картинках. Заранее спасибо за ответы.
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Где находится датчик холла на Вега мп-122с
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    Спасибо за фото. И Если не составит труда, подскажите пожалуйста: основной двигатель крутится как бешеный ( в результате получается ускоренное воспроизведение ) это то же от датчиков холла зависит или что то другое ?!
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Скорее датчик скорости в обрыве,большой такой, похож на магнитную головку от бобинника.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Есть там такое, смотрит на зубцы маховика в упор, да? Я эту штуку помню по 120-й, и это действительно стирающая головка. В моем случае просто отлип цапон-лак, она отдалилась от колеса и привод пошел в разнос, набирая обороты. А магнитоуправляемые микрухи, скорее всего, просто для бесконтактного переключения обмоток тягла. Давно это было. Я посмотрю схему, станет понятно, чем эту стиралку заменить можно.
    Согласен, может, аппарат перекапывали, но стояла точно магнитофонная голова, я помню точно. Надо просто разобраться в схеме, станет ясно, что делать...
    Давно не заходил
    Большое спасибо за ответы, во всем оказались правы. Редко встретишь в сети знающего человека ( в магнитофоне не копались, схемы все чистые, детали то же не менялись ). Хотелось бы конечно аппарат довести до ума. Увлекаюсь для себя восстановлением сравнительно не давно - захватывающее дело. Проблема в том, что пока не очень хорошо научился читать схемы и детали, а так вроде все получается. Еще раз большое спасибо. Могу ли я в дальнейшем Вас беспокоить по интересующим меня вопросам по данному магнитофону ?!
    ---------- Сообщение добавлено 11.23 ---------- Предыдущее сообщение было 11.22 ----------
    Спасибо за помощь.
