Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по сведению фильтров в АС для стерео
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Вопрос по сведению фильтров в АС для стерео
    Собственно вопрос возник из-за того, что динамики в правой и левой (многополосной) АС неидеальны и имеют некоторый разброс характеристик.
    Раньше сводил в LSPCad-е одну АС и дублировал получившейся фильтр для другого канала.
    Делать разными номиналы LC в фильтрах для правого и левого каналов, сводя отдельно правую и левую АС - как то неправидьно, ведь пострадают КИЗ-ы.
    Кто нибудь пробовал усреднять характеристики динамиков правого и левого каналов и потом "сводить" с такими усредненными параметрами головок многополоску?
    Если так делать, то ИМХО "разброс" в итоговых характеристика между L и R каналами АС должен по идее снизиться.
    ЗЫ если это уже где нибудь рассматривалось, то тему можно удалить..
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Вопрос по сведению фильтров в АС для стерео
    некоторый
    Который?
    Одни разбросы достаточно безвредны, другие - не.
    Andrey Orloff, актуальный вопрос, х-ки динамиков всегда разные. Даже пресловутый подбор в пары на заводе особо на результате на сказывается - все равно, стОит только увеличить масштаб и точность измерений - как разница начинает быть заметной. Компенсировать ли и как - открытый для меня вопрос. А что имеете в виду под "усреднять характеристики"?
    Если промерять с десятикратным повтором для получения усредненной АЧХ, то не так все и отличается.
    Так "усреднять х-ки" - это сделать точные замеры их параметров? И ТС это имел в виду?
    Eburg
    Не обязательно . И нет никаких подробностей - что там у ТСа.
    Irkutsk
    Не, вы не поняли, наверное я сложно изъясняюсь.. имеется ввиду такое: меряем один комплект динамиков в ящике (ВЧ, СЧ и НЧ), потом с такого же расстояния - второй комплект динамиков (ВЧ, СЧ и НЧ), потом в екселе в табличном виде АФЧХ одного динамика прибавляем к АФЧХ другого и усредняем (т.е пищалку - с пищалкой, СЧ - с СЧ, а НЧ - с НЧ). С импедансом - то же самое проделываем.
    Andrey Orloff, теперь понятно. Я бы делал по одинаковой результирующей АЧХ, так как слушаем мы её, а не красивые одинаковые номиналы деталей. То есть, для каждой головки подбирать индивидуально фильтр. Но без фанатизма, если разница небольшая - можно пренебречь.
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Сцена размажется, по-крайней мере у меня такой эффект получался.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Eburg
    а если головы неидентичные - сцена смажется?
    Россия, Пятигорск
    а вот тут трудно сказать. Смотря насколько разные, в чем разница, и т.д.
    В стерео каналах должно быть все одинаково: от источника до ушей. АЧХ в точке прослушивания совсем не показатель, так как состоит минимально- и неминимально-фазовой составляющих. Подправлять одно за счет другого нельзя. Кроссоверы должны идентичны.
