Показано с 1 по 20 из 32
Тема: как сделать pre out выход для саба на усилителе мощности
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию как сделать pre out выход для саба на усилителе мощности
    Хочу сделать pre out выход на своем услителе мощности, к которому я хочу подсоединить низкоуровневый вход сабвуфера.
    Выход, как я понимаю, надо сделать сразу после РГ перед входом УМ. Вероятно, надо ставить какое-нибудь стандартное ОУ. Как это сделать с минимумом головной боли и затрат?
    Если я просто проведу к сабу межблочный провод от этой точки между РГ и входом УМ, то я боюсь, что это может привести к дополнительным наводкам и шуму. Как сделать это просто, но чтобы не испортить качество звука в усилителе?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: как сделать pre out выход для саба на усилителе мощности
    Зависит от конкретной реализации. Главное не наплодить земляных петель. Если на рг общая земля, достаточно просто буфера на оу.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Подключение любого прибора с БП к сигнальной земле принципиально плодит таковые, хоть они и замыкаются не на постоянном токе.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Мне наверное имеет смысл задать этот вопрос в ветке про услитель (Новый усилитель Зуева).
    Или поискать форум экстрасенсов. Они быстро определят что у Вас там за усилитель и хрустальный шар выдаст решение из недалекого будущего.
    ---------- Сообщение добавлено 18.45 ---------- Предыдущее сообщение было 18.40 ----------
    Сигнальная земля вобщем-то может не участвовать в межблочной передаче сигнала.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Усилитель мощности после РГ - новый усилитель Зуева. а сабвуферный усилитель Keiga-5230, входное сопротивление которого 22 кОм
    1) земля на регуляторе общая или регулятор и усилитель собран по человечески в двойном моно?
    2) по какой схеме собран регулятор (включая номиналы)?
    3) входное сопротивлене усилителя после регулятора
    4) имеет ли сабовый усилитель сумматор?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    1. РГ выполнен в виде упрощенного РГ Никитина, в котором земля каждого канала отдельная.
    2. По схеме РГ Никитина
    3. Сейчас точно не скажу. Надо поискать.
    4. Да, имеет.
    Ну теперь все просто. С разными землями нужно ставить дифференциальный усилитель на каждый канал. С малыми сопротивлениями туда не влезешь, значит остается классическая схема на 3 оу. Суперкачество там не нужно, так что можно набрать дешевыми оу, только резисторы поточнее. Можно купить готовые, но они стоят денег.
    Архангельск
    Где соединяются в одну земли каналов в усилителе?
    А зачем их соединять в усилителе?
    Архангельск
    В усилителе на мой взгляд нужно соединять земли на входных разъемах, чтобы локализовать контур образуемый землями усилителя, дабы помехи этого контура не просаживались на (возможно) некачественном сигнальном кабеле, или соединениях и т.д. К тому же это способствует лучшему "зонированию", т.е. лучшему разделению двух сред с помехами - внутри усилителя и снаружи.
    Если усилитель требует экранирования, лучше уж его делать моноблоком. А собственноручно замыкать петлю в двойном моно я бы не стал. Впрочем как оно у тс, видимо, можно узнать только термоконтактным методом, дифамп же гарантированно решит его задачу в лучшем виде.
    Архангельск
    Любой усилитель с высокими характеристиками требует экранирования и работ с землями. Контур этот замыкается в любом случае, даже при двойном моно. Вопрос только в том где и через какие участки.
    Это Вы, наверное, имеете в виду те, у которых много нулей после запятой на стационарном сигнале? Тогда вполне возможно. И тогда тем более дифамп.
    Архангельск
    Звучит как-то ругательно "нули после запятой на стационарном сигнале" Вообще-то любое звуковое устройство будет звучать хуже от неправильной организации земли. Все относительно.
    Не, никаких ругательств. Вообще тема не способствующая взаимопониманию да еще и злостный офтоп здесь. Ну его. Надеюсь Вы не посоветуете господину momitko зацепиться буфером за землю на выходных клеммах и выход рг? Тем более, судя по эпопее с цапом, в том усилителе может быть все, что угодно.
    Архангельск
    Нет. В остальном Вы правы.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ко мне пришла следующая идея: от точки между РГ и входа УМ поставить сопротивление, скажем, 1 кОм, далее идет межблочный кабель на буфер, в качестве которого выступит усилитель для наушников, а с выхода усилителя для наушников сигнал идет на сабвуферный усилитель. Вопрос в том, какого примерно номинала лучше поставить резистор (или резистивный делитель?)
    За счет резистора, как я понимаю, помехи, наводимые на межблочный кабель, значительно ослабятся и не попадут на вход УМ.
    Делайте развязку .Иначе у вас будут проблемы.
    С уважением Максим.
