Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Дребезжание излучателей
    Давно не заходил
    По умолчанию Дребезжание излучателей
    Вопрос про мой Grundig rpc2000-2 http://www.radiomuseum.org/r/grundig...0_rpc2000.html (Полный сервис-мануал здесь: http://my-files.ru/crdoz7) с импендансом на выходе в 4 Ома. Поставил чтоб играло через колонки Heco Celan XT 301, которые расчитаны для 4-8 Ома. Звук пошел неважный, излучатель дребезжит с высокой амплитудой. Ранее слушал через старые (родные вроде) Grundig compact box 4 Ома 65 Вт макс. и звук отличный, но не хватает басов и трещят на большой громкости (наверно нужно их прочистить-реставрировать). Пробовал и с фоно выхода через ресивер Денон 3808 который имеет фоно вход и наверное фонокорректор. Звук глухой, излучатели тоже дребезжат. Пробовал через наушниковый выход к ресиверу на аналоговый вход. Звук отличный, но через минуту появился треск (наверно вход спалил). Хочю винил слушать на колонки Heco Celan. Что можно реально сделать?
    На другом форуме посоветавали сделать линейный выход (280мВ R2001,3001 через конденсатор), согласен но для меня это слишком сложно
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Дребезжание излучателей
    сними видео на телефон что-ли...
    неделя маразма продолжается...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Добрый Аватар для Gudronov
    Telu, действительно, поставить диагноз по вашему описанию проблемы очень сложно. Единственное, что можно посоветовать - метод последовательного исключения. Проверять отдельно преды, отдельно УМ и т.д.. Лучше, если это сделает человек, хотя-бы минимально знакомый с звукотехникой. Схема как схема, глюк обнаружится быстро.
    Давно не заходил
    стоит попробовать в таком случае дребезжащую акустику подключить к другому усилителю - если дребезг не пропадет, то видимо проблемы в акустике.
    Давно не заходил
    Вроде понял в чем проблема. Излучатль старых динамиков тоже дребезжит, особенно при тонкокомпенсации. Значит старый виноловый проигрыватель шалит. Выход, поменять на другой с линейными выходами или как-то вывести линейный выход. Насколько реально сделать линейный выход из наушникого? Может временно. Heco Celan играют с другими источниками отлично с ресивера без дребезжания
    Давно не заходил
    судя по приложенной инструкции в нем есть линейный выход. сзади классический пятиштырьковый разъем
    Давно не заходил
    Да, это выход фоно. Через него тоже дребезжат динамики. Хотелось выход как с наушника но с меньшим напряжением
    Давно не заходил
    если дребезг есть и с выхода фоно - то в этом случае - и с линейного и с наушникового - тоже будет дребезг.
    дребезг возникает раньше по тракту
    Давно не заходил
    Как я уже писал
    В этом случае динамики не дребезжали и звучали отменно
    По моему, ввиду разницы доспустимого и поступающего напряжения (может и тока) на вход line in ресивера, вход вышел из строя после минуты звучания
    Есть смысл через внешний фонокорректор соеденить. Знал бы точно что поможет, купил бы
    Давно не заходил
    Вероятность так сжечь линейный вход маловероятна. Нужно как минимум 10-15В что бы пробить входной разделительный конденсатор и Б-Э переход первого транзистора. А от такого напряжения и наушники сгорят.
    стоит проверить еще раз работоспособность линейного входа ресивера. подключив какой-либо иной источник сигнала на вход Line-In.
    Стоит попробовать подключить наушники в наушниковый выход и проверить - будет ли дребезг в наушниках.
    судя по приведенной схеме - выход наушников внутри соединен с выходом на акустику чрез делитель.
    Давно не заходил
    Вы оказались правы вход не сгорел, исправно работает, даже с выхода для наушника
    Вы оказались правы. Дребезжание происходит и в случае подключения от наушника. И звук не качественный (независимо от настроек). Можно слушать ну хуже по сравнению с обычным прослушиванием через старые колонки Грундиг.
    Дребезжание происходит и в случае подключения через фоно вход ресивера, и что интересно, радио в этом случае играет намного лучше и с меншим дребезжанием колонок
    Из этого делаю вывод что проблема в картридже.
    Поменять и узнать точно, трудно (не знаю какие подходят). Легче, со временем, накопить и купить новую вертушку и корректор внешний. А пока слушать классически на старых колонках. Кстати, они играют неплохо когда сигнал от вертушки, но начинают трешать на высоких если идет сигнал: медиа плэйер>цап>усилитель вертушки>колонки. В этом старые конденсаторы виноваты или из области катушки?
    Давно не заходил
    может быть и конденсаторы, но смотря какие.
    причин возникновения дребезга (треска, хрипа) тут может быть две:
    1. Где-то в аппарате плохой контакт в каком либо соединителе, либо регуляторе.
    2. Самовозбуждение усилителя.
    Мне кажется что в данном случае второе может быть. Если на разной акустике дребезг разной интенсивности, то возможно возбуд провоцируется либо емкостной либо индуктивной составляющей нагрузки (акустики). Запускают процесс возбуда высокочастотные составляющие в сигнале. Радио и вертушка имеют сигнал с полосой до 16-18кГц, а с ЦАПа идет 22кГц и выше и плюс с шумами в области выше звуковых.
    можно попробовать зашунтировать выход усилителя цепочкой Цобеля. Мощный резистор 2.2 Ома и конденсатор 1мкФ последовательно соединенные.
    Также стоит проверить проводку до акустики. Если провода очень длинные и тонкие, то стоит подключить акустику к усилителю на коротких проводах - 20-50см. И проверить.
    Давно не заходил
    Привет
    Бывают случаи, когда на выходе пред усилителя стоит конденсатор и на входе усилителя тоже.
    И если эта точка соединения не будет иметь связи с землёй, то могут возникнуть всякие неприятности.
    Я с этим сталкивался на практике.
    Решился вопрос подключением параллельно входу усилителя или выходу источника сопротивление ~100кОм.
    С уважением
    ES
    Давно не заходил
    Вильнюс, Литва
    telu, по симптомам Вашей винил вертушке хана. Попробуйте максимально её развязать от пола, типа поставить на полку привинченную к стене. По дальше от колонок.
    С уважением, Robertas
