Доброго времени суток.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу прилагаемой схемы усилителя (усилитель пока существует только в виде электронной модели). Задача данного устройства качественно умощнить сигнал с коэффициентом усиления по напряжению равным 1 или 2. Усиление определяется глубиной обратной связи - установкой перемычки или резистора R12. Схема дана для усиления равному единице. Данный усилитель предполагается подключать к УН на базе пятнадцати вольтового ОУ - в этом случае усиление выставляется равным двойке, либо к ламповому УН (не исключаю возможности его появления) - коэффициент усиления устанавливается равным 1. Схема усилителя классическая (как оказалась напоминает "Ланзар"), подключение диф. каскада к транзисторам Q7, Q8 взято у Никитина за что ему большое спасибо. В диф. каскаде нет резисторов поскольку они снижают усиление и тем самым снижают глубину ОООС. Исправление всей кривизны возложено на ОООС. Поскольку в усилителях я профан, то хотелось бы спросить совета по поводу частотной коррекции усилителя - ёмкости конденсаторов С3-С6 выбраны от фонаря, а также совета по поводу температурной компенсации - насколько M1 адекватен в этой схеме.
