Показано с 1 по 13 из 13
Тема: art sla 2 призвук в правом канале
    По умолчанию art sla 2 призвук в правом канале
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите к кому можно обратиться в Москве или области, чтоб посмотрели мой Сла 2?
    Проблема в следующем. Когда усилитель прогреется мин 10, в правом канале появляется призвук в твитере, как буд-то он порван или помят. Сначала думал что это действительно с акустикой что-то не так, но позже ее заменил и все повторилось. Призвук очень раздражает.
    Заодно думал сделать твик по рекомендациям LeForte с hifi.ru (http://arstuff.narod.ru/SLA2_leforte.html). Или просто обойти пред
    Помогите пожалуйста разобраться.
    И извиняюсь если в той ветке создал тему. Направьте если не прав.
    По умолчанию Re: art sla 2 призвук в правом канале
    прогнал тестовый диск и выявил что зуммер появляется в правом канале от 50 Гц, но слышно его в твиттере, а не СЧ и НЧ динамике. Зуммер еще продолжается доли секунд после затихания музыки.
    Последний раз редактировалось am.burmistrov; 22.07.2015 в 23:01.
    подскажите достаточно ли будет описания приведенного по ссылке выше, если я принесу усил в мастерскую по ремонту аудио аппаратуры или радиолюбителю, чтоб сделал твик?
    Может у кого-то есть более полное описание или есть кому дополнить?
    На выходе хочу получить усилитель полностью обход преда и дублирование входов, выходов не по плате, а акустическими проводами.
    - очередной аппарат будет угроблен "твикерами" ...
    Причину назовите,пожалуйста.
    Если это делается по совету "бывалых",то должно быть обоснование,которое они дали?
    Иногда,делают на свой "вкус" - выдавая,впоследствии, желаемое за действительное.
    Причина проста-убрать лишнее, что способно влиять на звук. Ни чего нового не вносится в схему, кроме, как увеличенный ток покоя. Звук по идее должен стать лучше. Проводами продублировать тоже вроде разумно, если там на питании тонусенькие дорожки.
    Все равно в ремонт нести выявлять причину призвука в канале. Заодно... А почему нет?
    Кстати от преда решил отказаться, т.к. планирую купить ЦАП с предом.
    ---------- Сообщение добавлено 16.50 ---------- Предыдущее сообщение было 16.38 ----------
    поэтому и спрашиваю возможно сделать описанные в схеме улучшения радиолюбителем или мастерской по ремонту радиоаппаратуры, гробить ни чего не хочется.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Капут аппарату. Эти наулучшают...
    ---------- Сообщение добавлено 17.44 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    Почитал по ссылке. То, что вверху- по большей части бред. Разумны 3 строчки внизу.
    В усилителе имеется 3-и входа не балансных /балансных (euroblock, TRS, XLR) они параллельны. Возможно например TRS пустить в обход преда (заодно заменив на RCA), а остальные оставить, как есть? И возможно ли это сделать не выпаивая никакие элементы, не шунтируя и т.д, а просто RCA впаять на вход УМ? Если такая возможность имеется укажите пожалуйста место на схеме. Схему прилагаю.
    Заранее благодарен.
    C19,R46 - из этой точки сделать подключение к разъёму RCA.
    В правом канале сделать тоже самое.
    Что идёт от входа до этой точки - можно отключить совсем.
    Задача с выявлением призвука в правом канале усложняется.
    Отнес в мастерскую. Там его померили -ни каких искажений приборы не показывают.
    Может у кого есть какие мысли на этот счет? Их диагноз не радует, хоть и говорят искажений нет.
    Акустические провода пробовал разные, акустику тоже, межблочник.
    Прогнав тестовый диск, призвук хорошо слышен с 50 Гц, но не в Нч динамике, а в твиттере.
    Когда слушаешь музыку звук этот не постоянно, а в каких-то местах в композиции. Особенно проявляется на классике. Слушая Моцарта-ярко выражено позвенивает.
    Измеряли я так думаю просто на выходе осцилографом.
    Это ведь не показатель и внутри разводки может что-то быть, и в выходных транзисторах?
    - это как? Суслика видишь - НЕТ, а он - есть!
    Починили усилитель. Оказалось самовозбуждение. Сначала не могли выявить из-за того что не грели усь и на их концертной акустике не было слышно этого призвука.
    А вот твик делать отказались. Ток покоя сказали ни чего не даст т.к. по мере прогрева он автоматом стабилизируется. RCA завели напрямую на мощник, при включении были жуткие наводки. В итоге вернули все на место.
    Так что твик по видимому придется отложить до лучших времен. Пока на эти деньги подберу какой нибудь китайский ЦАП.
    Последний раз редактировалось am.burmistrov; 29.07.2015 в 19:49.
