Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Электроника 004 (искажение на правый канал при воспроизведении)
    По умолчанию Электроника 004 (искажение на правый канал при воспроизведении)
    Приветствую! Нужна консультация. Недавно захотел оцифровать несколько катушек и столкнулся с проблемой. Сигнал с линейного выхода идет с искажением на правом канале при воспроизведении. При подключении к выходу для наушников такой проблемы вроде не замечено. И в первом и во втором случае замечена некоторая разбалансированность громкости. Где искать неисправность?
    ---------- Сообщение добавлено 12.31 ---------- Предыдущее сообщение было 12.28 ----------
    Альбом схем у меня есть, так что с этим делом все в порядке.
    По умолчанию Re: Электроника 004 (искажение на правый канал при воспроизведении)
    - даже ребенку понятно, что внутри Электроника 004
    Какое отношенипе имеешь к ремонту? Клиент, который "хочет поиграть в ремонтера"? Неси мастеру!
    Я знаю, что проблема кроется в одной из плат. Что касается мастеров, то они сейчас за отечественную аппаратуру не берутся. Я уже с такими людьми сталкивался. Я только хочу выяснить, в каких платах может крыться неисправность.
    P.S. В лучшем случае мне поможет радиолюбитель, серьезно занимающийся конструированием трансиверов и другой аппаратуры. В самом крайнем случае нужно будет самому вооружаться литературой по радиоэлектронике, альбомом схем и запчастями с паяльником.
    ---------- Сообщение добавлено 21.21 ---------- Предыдущее сообщение было 21.08 ----------
    Все чему-то учатся.
    В таком случае идём от обратного. Включаем воспроизведение, потом реверс. Выясняем, в обоих ли режимах есть искажения.
    Если только при воспр, а при реверсе нет, делаем вывод...
    Если во всех, тоже делаем вывод.
    Включаем СШП, слушаем, делаем вывод...
    Кароч, слушаем, сравниваем, делаем выводы. Всё!
    Все давно проверено. Что при воспроизведении, что при реверсе, что при включенной СШП искажение на правом канале не исчезает. Разбалансированность громкости тоже никуда не исчезает. Подозреваю, что проблема в плате усилителя воспроизведения, хотя черт его знает... Может кроме усилителя воспроизведения нужно еще что-то ковырять.
    ---------- Сообщение добавлено 23.15 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03 ----------
    Попутно хочу узнать, можно ли сейчас найти блок индикаторов или сами лампы, желательно на украине.
    - почему?! Я в Харькове и берусь за ремонт, точнее РЕСТАВРАЦИЮ такого - только недавно выдал Илеть-110 (клон Союза).
    Все давно проверено...
    В таком случае, проблема в Выходном усилителе.
    Большое спасибо. А что с блоком индикаторов? Найти реально?
    ---------- Сообщение добавлено 21.37 ---------- Предыдущее сообщение было 21.24 ----------
    Я нахожусь в Одессе. Высылать аппарат в Харьков для реставрации накладно и стремно, да и работу принять будет тяжело. У меня нет машины. Нужен опытный реставратор отечественной радиоаппаратуры именно в Одессе.
    Последний раз редактировалось Gordon Freeman; 20.07.2015 в 21:50.
    У меня есть лишний блок индикации. Но что толку? Высылать дороже выйдет.
    Если из России, то да. Нужно именно на украине, желательно НЕ в ДНР или ЛНР. Будет трудно забирать.
    По возможности порекомендуйте, пожалуйста, хороших реставраторов отечественной аппаратуры в Одессе. В другие города я не стану высылать магнитофон.
    Попутно еще спрошу следующее: Кто-то из вас делал пульты дистанционного управления для "Электроники"? Я бы хотел узнать, можно ли сделать так, чтобы магнитофоном можно было управлять с помощью компьютера?
    Ленобласть
    Gordon Freeman, скорее всего у тебя какой-то разъем внутри окислился. Открой маг, выдерни и всунь обратно каждую плату 5-10 раз.
    - пока не кончится магнитофон или хозяин его не "кончит"
    "мудрый совет" ... тебе часто помогало "посовать" ?!
    и это - технарь типа ...
    Я таки не идиот! Мне еще бобины цифровать нужно. Это вам не компьютерные слоты. Те советские слоты весьма капризны. Они не терпят такого варварства.
    ---------- Сообщение добавлено 15.47 ---------- Предыдущее сообщение было 15.42 ----------
    Вот именно, что типа.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ластиком контакты почистить, где возможно.
    Посмотрим... Лучше уж сразу поговорить с грамотным мастером.
    Ленобласть
    Да то всё ясно, мы-то, так, маляры. Попутный, вам.
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Тяжелый случай! Что же Вы сюда, на Вегу обратились? Вам "маляры" правильно советуют, начать с простого, или Вы тут первый и единственный со старым аппаратом пришли.
    Головы проверить - чистота, настройка, износ? Смотрите схему начиная с головок и далее, там в цепи сигнала полно разъёмов да ещё П2К. В конце концов махните местами уси воспроизведения - определите какой, если дело в нём, ковырять.
    Последний раз редактировалось nvv957; 23.07.2015 в 01:32.
    1. У меня нет аппаратуры для диагностики и настройки магнитофонов.
    2. Я не умею читать схемы.
    3. Головки я смотрел. Они в хорошем состоянии, Не идеал, но ведь и аппарату 40 лет. У меня бобины 11 и 16 типа. Три раза приходилось крутить бобины второго типа для оцифровки сигнала.
    4. В конце концов порекомендуйте мне опытного реставратора отечественной аппаратуры в Одессе. Другие города украины не канают. Пересылка не очень дешевая, принять работу очень тяжело, при транспортировке возможно повреждение аппарата. На такие риски я пойти не могу и не хочу.
    ---------- Сообщение добавлено 15.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11 ----------
    В любом случае я не собирался копаться в магнитофоне.
