Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Собрался делать очень дешевую и сердитую акустику.
    А рожа красная такая Собрался делать очень дешевую и сердитую акустику.
    Уже больше 2-х лет живу без акустики, только на наушниках(Plantronics Gamecom 780 и Sennheiser HD205).
    Точка кипения пройдена, хочу настоящей музыки, а цены в магазинах заставляют плакать.
    Решился собрать ультрабрутальные однополосные полочники:
    - 25ГДШ-9Д(на первый проект жаба давит больше тратить) в закрытом ящике литров на 10
    - усилитель конструктор на TDA1552
    Играть все это будет пока что со встроенного Реалтека, аудиофилией не страдаю.
    Собственно прошу советов:
    - по пропорциям ящика
    - можно ли запитаться от БП ПК? Я думаю на качестве звука не сильно отразится и все равно будет играть получше Свенов тысячи за 3. Какие тонкости тут есть?
    Громкости не надо, просто хочется звука мощностью больше 1 ватта.
    Донецк
    По умолчанию Re: Собрался делать очень дешевую и сердитую акустику.
    А параметры динамиков измерялись?
    Лучше не надо. А то в динамиках будет слышно как жесткий диск файлы перемалывает Для мощности в пару Ватт хватит и небольшого блока питания. Можно импульсного, но трансформатор + 4 диода + конденсатор и всякие там тумблеры-предохранители несложно и самому сделать.
    не совсем понятно - питать от БП, который предназначен для ПК.
    либо питать усилитель от работающего ПК?
    как бы странно это не было бы, но хорошие мутильтимидийные системы будут реально намного лучше вашего проекта.
    Тот Эдифер R1900 очень мелодичная АС
    Хотел от работающего, но что-нибудь придумаю с питанием.
    Не спорю, хороша, но... восемь тысяч рублей, стоит. Я в том же бюджете куплю головки асалаб, спаяю усил на TDA7294 и еще на ЦАП останется.
    если микруха была бы по-слабее - то впринципе возможно и от компа было бы запитать - и сделать весь усилитель прямо внутри корпуса ПК - на плате в слот PCI.
    старые звуковухи типа типа AWE - имели на борту усилитель 2Х4Вт. нормально.
    От собственного (причём дешёвого) БП у меня работала высокочувствительная акустика - но на расстоянии 25 уже были слышны помехи. Ну и с землёй пришлось повозиться чуток, брал с разъёма для передней панели.
    Последний раз редактировалось zoog; 01.07.2015 в 22:56.
    Микруха работает от 12В, на таком напряжении с нее 10Вт на канал снять можно.
    Надо только задуматься о том, как ВЧ изолировать. Хотя сейчас подумал проще взять бп от ноута какой-нибудь.
    микруха внутри собрана по мостовой схеме. поэтому выходная мощность там больше от 12В.
    какие еще ВЧ?
    Читал, что там нелинейно выходная мощность от напряжения питания зависит. 22Вт при 14,4В
    какие еще ВЧ?
    Я имел ввиду наводки по питанию всякие. + там по земле думаю фонит адово от систем ПК.
    Транформатор не нравится из-за его неприлично большой массы, на фоне других элементов системы.
    А импульсников нешумящих схем нету?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Там не только по земле звенит, и не от БП, а от поведения нагрузки. Я думаю, в вам не стоит отмахиваться от низкочастотного варианта, благо подходящих готовых торов сейчас навалом, иначе процесс выродится к изобретению импульсного сайлент-блока (это интересно, но, в данном случае, неактуально), да такие вещи на коленке и не сделаешь. Надобности у вас особой нет так извращаться, лучше углубиться в думы о том, как сами колонки сделать, не теряя времени на второстепенные вещи...
    я это к тому что нагрев выше и "сквозняки" в ВК крутее (для мостовой схемы), что не совсем хорошо, для задела от БП системника - это будет чревато системными сбоями в работе программ. я уже пробовал вкрячить автомагнитолу в слот сидюка.
    конечно если комплектующие брендовые и дубовые - не сомневаюсь - проблем быть не должно - ну шумит то не особо - это все будет терпимо при заявленном ТЗ. шумы не самое большое злое - большее зло - это кривая тоналка.
    о чем уже верно было сказано:
    попробовать можно, ВЧ помехи отфильтровать цепью L-C-L-C-L-C...... фильтром.... но для такой системы все же "звуки ПК" не совсем самое главное. Динамики тут по-лучше нужны (ИМХО) - 4гд35... либо 3гд38... 5гд4...
    Согласен . Все равно мне непонятно. Лезть во враждебное устройство, которому это не надо, за 12 вольтами, когда это делается гораздо проще и быстрее. Насчет динов, которые не совсем для полочников, и брутальности в которых - только, пардон, одна псина. Сейчас за копейки можно хотя-бы 25гдн3-4 найти, особенно в составе многочисленных убитых советских колонок, в довесок с бывшими 3гд2. Не айс, но куда серьезнее задумки.
    Во (ссылке скоро хана): https://www.avito.ru/rossiya/audio_i...0%94%D0%9D-3-4
    Это для примера. Или клич бросить, таких аппаратов в свое время предостаточно было наделано.
    Учитывая квалификацию - железный трансформатор и 4 диода неубиваемые. Брать питание с компьютера, с которого пойдёт сигнал - наводки по питанию раз, потом что будет с общим проводом? Опять нам тут ребусы отгадывать ;)
    TDA1552 даже для Реалтека - не фонтан. Лучше TDA2030А, хотябы по даташитной схеме.
    Головы советские широкополосные в открытом ящике - там и пищалки не надо в первом приближении, да и чувствительность приличная. 1 Вт- это для комнаты выше крыши. Плюс открытого ящика - снизу спад гораздо более медленный, даже при высокой частоте резонанса слышно низы неплохо.
    25ГДН3-4 - с ней хлопот тоже хватит. Фазоинвертор, пищалка. Чувствительность низкая. 3ГД-2 - тоже нафиг имхо.
    Нынешние ГДШ с рупором - я к ним так и не привык. И по добротности это не в закрытый ящик скорее всего.
    Кемерово
    ---------- Сообщение добавлено 08.28 ---------- Предыдущее сообщение было 08.26 ----------
    25ГДН3-4 В лабиринте! очень не плохо! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62848
