Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сильные искажения на НЧ динамике
    Красноярск
    Вопрос Сильные искажения на НЧ динамике
    Переделал свои беспонтовые стоечки. Получились взрослые, довольно бодрые полочники
    Скрытый текст
    Перешаманил напрочь фильтра. В стойках совершенно варварские и примитивные фильтра стояли
    Вопрос один к спецам имею.
    Низкочастотник в стойках был тупо подключен последовательно с катушкой индуктивности на 2.5мГн. Никаких шунтирующих кондеров, нифига
    И в родном корпусе оно играло! При переносе же в более тесный корпус, и включив через этот же фильтр, я выхватил дикие искажения на
    низкочастотнике (хлопки, хрип или типа того), при повышении громкости больше половины примерно Стоило мне переделать фильтр как
    положено, по уму, т.е. после катушки шунтирующая RC цепочка (50мкф и 5.6 Ом), как все заработало четко. Вплоть до максимальной
    громкости низкочастотник ведет себя прилично. Бас отличный, плотный
    Так вот вопрос: Что это было?
    Явно же не из-за проходящих вовсю средних частот на низкочастотный динамик.
    Иначе и в стойках были бы отчетливо слышны те же искажения. Но там он играл чисто.
    Видимо какую то роль сыграл объем. Но как так?! Я бы еще понял если бы уровень низов упал напрочь, но искажения!
    Причем такие сильные!
    Я думал, уменьшив в разумных пределах объем, можно столкнуться только с падением отдачи на низах. Но вот чтобы выхватить дикие искажения! Этого не знал
    И почему, с введением RC цепочки как в классических фильтрах, они пропали, это мне тоже малость непонятно
    Последний раз редактировалось Иван555; 27.06.2015 в 23:20.
    По умолчанию Re: Сильные искажения на НЧ динамике
    Искажения чем меряли? У НЧ может быть вздрыг на АЧХ.
    Красноярск
    Merstan, на слух все.
    У меня кроме мультиметра нет ничего.
    На момент настройки басовика СЧ дин был вообще отключен, чтобы не мешал. Да и он вместе с ВЧ в отдельном боксе находится.
    Из-за уменьшения объема колонки?
    А RC цепочка способствует шунтированию и устранению этого эффекта?
    Типа того если только. А так я сам не знаю что бы это могло быть.
    Усилок TDA7294, в даташитовском включении. Никаких вензелей раньше не выкидывал вроде.
    Вот так.
    Без измериловки по Вашим тыкам наугад ну ничего никто не скажет. Сами же понимаете.
    Красноярск
    Merstan, ну я просто думал по симптомам может кто знает, что это и как с этим грамотно бороться.
    Я поди не первый кто наткнулся на подобный "эффект". У спецов обычно историй хватает
    Как определить искажения это, или нет?
    Красноярск
    А что же это может быть?
    Я же слышал!
    Или имеешь ввиду что без замеров не определить откуда искажения, с УМЗЧ или динамик чудит?
    Как Вы определили, что это искажения?
    Я же нарисовал, это АЧХ, а не искажения. Увеличив крутизну фильтра, вы убираете это.
    Также может что-то дребезжать на определенных частотах, да откуда мне знать что там, если вы и сами не знаете. И никто не знает.
    Если корпус стал меньше, то резонанс подняли, может от этого что-то звенит механически.
    записали бы на видео хотя бы.
    Корпус считали, или просто так динамик впихнули?
    Красноярск
    Merstan, ну ясен пень просто так. Счетовод с меня никудышный.
    Но настраивать то что сделал умею. Опыт и практика есть
    Это исключено.
    Корпус усилен распорками и проклеен вибропоглотителем типа STP.
    Немного синтепона в корпусе присутствует. Никакого гула нет и в помине.
    Да, похоже типа резонанса что то было. При этом рост громкости замедляется, но дико возрастают искажения.
    Ну, это я так говорю - искажения. Что слышу то и говорю. На самом деле я хрен знает что там.
    Сегодня поздно уже, завтра запишу. Отпаяю назад RC цепочку, СЧ дин, чтобы не забивал, и запишу.
    Я еще не собрал окончательно колонки (фильтра снаружи висят), тестировать еще буду.
    flipper
    Случай аналогичный этому https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2073983
    Красноярск
    flipper, есть такие ситуации в любой сфере, когда проблема известна и имеет свои пути решения.
    Моя проблема не новшество я думаю, для людей строящих колонки. Просто гордо молчим и все.
    Собственно решение я нашел сам и ответ уже написал. Просто хотел уточнить почему такое произошло в одном корпусе и его не было в другом.
    Ну явно не в усилке проблема. Я им и сабовый четырехомный дин качал, теста ради. И никаких глюков кроме нагрева не было.
    Значит что то связано с какими то резонансами дина в корпусе.
    А RC цепочка на плате усилителя присутствует?
    это может быть возбуд усилителя на индуктивную составляющую. Для 7294 вполне вероятно, т.к. в одном плече там Шиклаи.
    Красноярск
    Само собой!
    Но я если честно ее только как защиту от помех и ВЧ возбуда рассматриваю
    А акустическое оформление влияет на это?
    вряд ли. симптомы какие-то несвойственные.
    Само собой!
    возможно слишком мелкий Цобель стоит. надо проверить номиналы.
    лучше точно так же погонять с другого усилителя этот динамик с одним дросселем, тогда понятнее будет где искать причину.
