Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Требуется помощь по схемотехнике выходного каскада CD проигрывателя NAD.
    Вопрос Требуется помощь по схемотехнике выходного каскада CD проигрывателя NAD.
    Кусок схемы с аналоговым выходом одного канала cd проигрывателя NAD c521, младшей модели с дешевым ЦАПом и на относительно дешевых компонентах.
    Тут вроде все предельно просто и понятно.
    А это та же часть схемы модели c541i уровнем повыше, на компонентах подороже, но с практически аналогичной схемотехникой.
    Мои далеко не самые глубокие познания не позволяют мне понять назначение участка схемы, выделенного красным. С какой целью во втором случае в обратную связь подается отрицательное питание -12В? Ведь все будет работать и без, как в первой схеме, но ведь зачем-то это сделано.
    Последний раз редактировалось Racer X; 25.06.2015 в 22:26.
    По умолчанию Re: Требуется помощь по схемтоехнике выходного каскада CD проигрывателя NAD.
    Это они мечтали в класс А выходной каскад ОУ перевести.
    И может даже перевели.
    Удалите Q302 Q304 - звук станет лучше, если система позволит это заметить.
    А можно чуть подробнее?
    Вообще играет аппарат на удивление для выхода на opa2604.
    Спасибо, это я в курсе.
    Гарантированно перевели для сигналов, не превышающих 5..10Вп-п. И адекватных нагрузок.Racer X, источник тока выключает нижний медленный транзистор выхода ОУ - быстродействие и искажения улучшаются на порядок (для ма741), и даже нагрузочная способность на ВЧ.
    Последний раз редактировалось zoog; 27.07.2015 в 23:23.
    миссклик
    Последний раз редактировалось zoog; 25.06.2015 в 20:25.
    Ну там выход с ЦАПа значительно меньше. Емнип в районе 0.5Vp-p.
    источник тока выключает нижний медленный транзистор выхода ОУ - быстродействие и искажение увеличиваются на порядок (для ма741), и даже нагрузочная способность улучшается на ВЧ.
    Благодарю! Теперь яснее.
    Но тогда еще один вопрос. Наверняка ведь у этого есть какая-то оборотная сторона? Обычно не бывает так, что приобретая что-то при этом ни в чем не проигрываешь. Почему тогда такое решение не применяется повсеместно? Мне вот первый раз встретилось. Или это применимо только к определенным маркам (схемотехникам) ОУ, к примеру как к opa2604 в конкретном случае?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Применяется.
    Нагрев ОУ.
    У хороших ОУ эффект выражен слабо + макс. ток уменьшается.
    Вот то же самое совсем недавно отвечал.
    Tartaria
    Racer X, а что такое схемТОехника????
    В названии темы, в смысле
    Очепятка.
    Можно подумать непонятно, что имелось в виду.
    Tartaria
    Я бы на темы с подобными опечатками вообще бы не отвечал....
    Хорошо, что не Вы один на форуме. Спасибо.
    По умолчанию Re: Требуется помощь по схемотехнике выходного каскада CD проигрывателя NAD.
    А мне нравится: схем-то - ехни-ка! хотя и не заметил сам)
    Последний раз редактировалось zoog; 25.06.2015 в 23:29.
    Tartaria
    Спасибо.
    И Вам спасибо, что уважаете форумчан. Исправили очепятку, и - ОК
    А так - непонятно, за кого Вас держать...
    И таки-да, схемотехникой здесь и не пахнет
    Я конечно не претендую, но:
    Схемотехника
    (техн.) научно-техническое направление, охватывающее проблемы проектирования и исследования схем электронных устройств радиотехники и связи, вычислительной техники, автоматики; (техн., разг.) конструкция, внутреннее устройство электронного устройства
    Racer X, попутал, параллельно в ещё 1й теме отвечал(
    Челябинск
    Могут сильно ухудшиться параметры транзисторов выходного каскада (падение H21э, ft).
    С уважением, Игорь.
    А с чего бы, ток даже не приближается к максимальному, а параметры ОУ от вых. тока не зависят.
    Челябинск
    При максимальном токе ОУ еще не выходит из строя, о качестве работы речь уже не идет.
    С уважением, Игорь.
    Это происходит из-за выхода из режима А и/или снижения сопротивления нагрузки, чего в данном случае нет.
