Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Среднечастотная рупорная секция
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Среднечастотная рупорная секция
    Хороший средник проблема ещё та!
    Давиче общался с любителями хайфая,ребята говарят
    что появился рупорный динамик- http://magaudio.biz/pdf/6N100.pdf
    который звучит в экспоненциальном рупоре ф-400мм гораздо лучше
    6nd410,а также шестёрк фостексов и сонид,причем
    оформление сзади не открытое а ЗЯ всего 1литр.
    Прошу дать совет на целесообразность приобретения данного дина в домашнюю систему,
    правда ценник дороговат- http://audiosila.com/product/sch-din...-8-16om-101db/
    также хотелось бы обсудить ему альтернативу?
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Среднечастотная рупорная секция
    shap2770, индукция в зазоре 1.7, это круто, но АЧХ сложная.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    но АЧХ сложная.
    Наверное, подразумевается, что рупор даст подъем на левом краю?
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    говорят в рупоре ачх +-2дб от 500гц до 3кгц(таблицу рупора прикрепил) ,середина как говорят предельно детальная и глубокая,подвижка на дине всего 7гр. Система в Нарткале(далеко чтоб послушать),динамики в аудиосиле(тож проблема украина)
    Не факт что понравится!!??
    Сегодня ,ради поиграться,взял динамики 99г/в (прошлого века) от фрицев- http://www.avtozvuk.com/az/1999/03/p42-55Symphony.htm
    Чуйка у этих Symphony Platinum MS254 всего 88дб !
    Чел дал мне их со словами-"просто послушай",взял в руку,покрутил,пощупал подвес-резиновая резиняка!
    Постучал по дифузору-похож на алюминиевую банку из под пива,ну думаю навязал чел?!
    Включил и офигел,звук особенно струнные сочные,фортепиано как живое,басы мягенькие,ничего не раздражает,не орёт ,не кричит,в отличии от прошных среднечастотных голов!!!Лёгкое ненавязчивое звучание,часами слушать и слушать хочется!Единственный недостаток много тише чем про дины.
    Может уже возростные изменения слуха,или правы Крылов с Батем использующие дохлые головы на резиновых подвесах с алюминиевыми дифузорами?
    Неудержался и снял ачх с метра в ЗЯ 15лит. на улице,просто пипец какойто!
    Последний раз редактировалось shap2770; 23.06.2015 в 23:16.
    Был...
    г.Брянск
    Не знаю что говорят но восьмёрка в рупоре "ровно" тянет до килогерца и не выше, выше серьёзный частокол, если устраивает ачх в виде расчёски выше кило то пробуй
    Совсем не проблема,,,
    Добрый Аватар для Gudronov
    Sharp2770, давайте уж по порядку, как-то . Ну, сделал МАГ бумажную легкую 6" с MEF под 30, что почти в полтора раза выше, чем у 6nd410. Но этот 18-sound и так шкальный динамик. В Норманновской классике он звучит нормально. Да и то не всякий, и от подобных головок чудес ожидать не нужно. Это, все-таки, бумага. Зональность, направленность и т.д.. Ну да, у МАГа моторизация приближается (в какой-то мере) к драйверу. Но это-же бумажный диффузорник, а не кусок металлической сферы с волноводом. Представьте - шестидюймовка с подвижкой 8 граммов, ей больно не будет (а ставить по, идее, надо в относительно узкогорлый рупор при таком приводе)? Я, все-таки, думаю, что место таким динам - в дальнобойном стеке, безо всяких рупорков. А алюминиевые вещи с дубовой чувствительностью, о которых вы упомянули, отличаются единственным - скоростью распространения волны в материале диффузора, оттуда и эффект. То и Визатоны аллюминиевые, и Пирлесы, и Фаунтеки, и еще много чего...
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Володя я в прошлом году снимал ачх 6nd410 на улице в щитке-30х40см и в рупоре(квадратный экспонента ,устье 45х45см)
    ,с рупором у фиолетки ядовитость в звуке ушла ,но появилась рупорность.
    По скриншоту видно что до 3кгц спокойно тянуть можно,если трактрису делать то думаю еще выше будет.
    Последний раз редактировалось shap2770; 24.06.2015 в 20:45.
    В рупоре у вас почти замечательно получилось. Только не нужно делать трактриссу, верхние, наоборот, начнут шепелявить. А задняя камера как оформленa? И "зуб" на 4-5 пропал сам по себе, или давили чем-то?
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Врупоре зуб на 5кгц пропал вместе с ядовито -песочным призвуком,ведь в даташите фиолетки написано что это рупорный дин.
    Илья по вашему совету в прошлом году 1,5 литра делал,закрывал чашкой деревянной в форме полусферы,вата в качестве звукопоглотителя,но уже их у меня нет.
    А почему трактриса хуже?
    Ведь у Нормана трактриса?
    Если не трудно,Илья пожалуйста вкраце опиши здесь какие рупоры лучше применить к 8" к примеру к моим 8pe21 ; PHL2530; чтоб они мягко и душевно зазвучали ? или какой динамик ты считаешь хорошим на серединку и в каком оформлении?
    Я возможно ошибаюсь,но помоему в про средниках жёсткость и фанерность в звуке даёт тряпочный подвес,на резине имхо мягче звучит
    Последний раз редактировалось shap2770; 24.06.2015 в 20:51.
