Показано с 1 по 20 из 36
Тема: чем уменьшить объём ящика?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию чем уменьшить объём ящика?
    есть seas h1456 и ящик ~18л
    хочу попробовать уменьшить объём до 14.
    песок как то мне видится негигиеничным - в динамик попадёт ещё
    доски не лезут т.к. стенки ящика заклеены уже
    пенопласт мне кажется мягким для таких целей
    подойдет ли для этих целей керамзит в мешке из тряпки или марли в верхнем отсеке (где стоит ВЧ дин) ? у керамзита закрытие поры?
    По умолчанию Re: чем уменьшить объём ящика?
    modus2000,
    Сделай фанерный кубик нужного объема.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Непонятно чем пенопласт не угодил. Ну, уж если такая паранойя по поводу пенопласта, то можно для "попробовать" использовать именно его, а на постоянку - заклеить сплошным листом фанеры/МДФ верхнюю перегородку в корпусе.
    Песок, соль в мешочках, пенопласт.
    Можно аккуратно запенить отверстия в перегородке между ВЧ и НЧ.Тем самым отделив отсек с ВЧ.Чтобы пена стала более плотной нужно ее перемешать с водой.
    Москва - Саратов
    ну пенопласт это по сути воздух в мягкой оболочке. в моём представлении это тоже самое, что воздушным шариком объём уменьшать - а именно 0 эффекта. Нужно что-то твердое.
    Фанера не влезет т.к. ящик склеен уже и доступ внутрь только через отверстие вуфера и ВЧ
    Ну дык ящичек нужен 14х14х20 см. Через вуфер и войдет. Прикрепить к задней стенке.
    Или 2 бутылки по 2 литра от Coca-Cola, залить водой, подвесить на веревочках
    Экструдированный пенопласт - он есть очень твердый
    Москва - Саратов
    засыпал керамзит. в цветочном магазине купил. идут испытания
    что то не знал, где найти пенопласт
    Донецк
    Где-то видел сайт заграничного самодельщика, он в корпус вклеивает обрезки МДФ. По его словам, и усиливаются стенки, и получается некоторое "рассеивание" внутри корпуса.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    У меня друг уменьшал объём пачками с солью. Стоит недорого. По 4 пачки в каждую колонку и... никакой кризис потом не страшен.
    И спичек добавить.
    Соль всю воду вытянет, сухой звук будет.
    Частый гость Аватар для kocmas
    ... сухой звук будет.
    Со спичками ещё и пожароопасный
    ага, вы еще корОбок с гречкой в туда
    на нч (а уменьшают объем для нч сугубо) даже вата рыхлая - что она есть, что нет (в плане _увеличения объема_)
    те, любой пенопласт для нч объем будет съедать
    Ленобласть
    На любой стройбазе есть ЭППС.
    Москва - Саратов
    А бутылки с водой?
    бутылки, доски, кубики - не влезут.
    перегородки мешают. Ящик склеен, доступ внутрь только через дырки вуфера и вч
    был только отсек где стоит вч - засыпал туда керамзит через дырку динамика.
    Донецк
    Надо было его хотя бы приклеить чтоб не тарахтел. Кстати, он вроде бы тоже пористый
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    А что если в таких случаях заливать на дно нужное количество бетона? Точнее цементо-песчанной смеси. Но проблему с адгезией решать придётся скорее всего.
    Донецк
    С водой? Уж лучше тогда битум с песком. Песко на сковородке прокалить
