Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Одиссей 100у-021
    По умолчанию Одиссей 100у-021
    Доброе утро.
    Поменял у усилителя все конденсаторы кроме 2-х банок по питанию. Заметил чисто случайно что на плате корректора А3 сильно греются резисторы R43 и R44. И появился небольшой гул трансформатора. И если выкрутить громкость больше чем на половину, то колонки начинают пищать даже если ничего не играет(колонки спалил), полярность коденсаторов проверил все правильно. Схема корректора во вложении, на усилитель ссылка http://s017.radikal.ru/i432/1302/5c/f30264a6f424.gif
    С чем связаны такие проблемы, подскажите пожалуйста.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Одиссей 100у-021
    С этими резисторами все нормально, они и должны грется, ведь на них гасится 30в!
    А колонки я спалил из-за самовозбуждения мне написали. С чего оно вдруг появилось, со старыми емкостями включалась защита если больше половины громкости, а с новыми запищало)
    Осциллографа к сожалению нет, как можно еще устранить эту проблему?
    Последний раз редактировалось Bombaster; 22.06.2015 в 12:52.
    Эстония
    Если это так, то видимо где-то напортачили раз после замены емкостей услилитель потерял устойчивость, смотрите-проверяйте.
    Какие именно емкости заменили?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    все
    Заменил все,кроме двух банок по питанию
    В УМ тоже?
    Проверь номиналы, особенно С22 и С24 в УМ и С13, С14 в корректоре.
    домой приду гляну. Номиналы все были как по схеме. Единственное по схеме С23 и С24 22мкф на 100в, а стояли там 22мкф на 160в, я и купил 22мкф на 160в и поставил.
    Так не бывает.
    Или что-то лишнее, или чего-то недостает.
    Может, дорожка где-то оборвалась, или сопля какая прилепилась.
    С номиналами частая путаница в буквах n и p. Или за номинал принимают номер партии или лота.
    В общем еще раз все проверю. Может быть из -за того что если смотреть по схеме на С23 и С24 там 100в напряжение , а я поставил на 160?
    И я не правильно выразился, керамические конденсаторы я не трогал.
    москва россия
    я поставил на 160?
    нет не может.
    Сейчас посмотрел все номиналы и полярность соблюдены.
    москва россия
    г. Оренбург
    с тем что
    Если хочешь помощи - присылай качественное фото своего художества с обеих сторон, будем вместе смотреть где насопливил)))))
    Хорошо, вечерком сделаю фото))
    москва россия
    странно что "пищат" оба канала, что в них общего? питание, система защиты, которая и раньше срабатывала..., как там сделан выход на наушники? через делитель с УМ или отдельно? можно на нем послушать сигнал до УМ?
    Выход на наушники не вспомню как сделан, но кажется отдельно. Вечером все внимательно посмотрю. Вчера не посмотрел регуляторы НЧ и ВЧ , на них тоже стоят два конденсатора, может там косяк, про них совсем забыл
    москва россия
    посмотрел схему, наушники не помогут.
    не могу понять по схеме куда идут стрелки К и Т от системы защиты.
    вот большая тема, будет полезна http://oldoctober.com/forum/viewtopi...t=384&start=30
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 23.06.2015 в 12:45.
    Я вчера мультиметр подключил к выходу колонок, так вот в правом канале 146мв, а в левом 76мв постоянного
    начну читать литературу по ремонту, что бы не задавать глупых вопросов. Уже самому безумно интересно в чем проблема и как ее решить
    москва россия
    посмотрите систему защиты, контрольные точки, можно и нужно найти точку, изменение напряжения на которой вызывает сработку защиты (при увеличении громкости) и отталкиваться от этого.
