Показано с 1 по 4 из 4
Тема: До какого предела можно опусть импенданс выше 3кГц на чипсет. УМ
    По умолчанию До какого предела можно опусть импенданс выше 3кГц на чипсет. УМ
    До какого предела можно опусть импенданс выше 3кГц на чипсетном УМ . Чипсет ЛМ4766 по паспорту играет на 4 омах. Практически сгорает при нагрузке 2 ом.
    Динамик 4 ом. Можно сделать как здесь http://sageshome.net/cpg/albums/user...er%20final.png
    то есть поставить поставить цобеля с резистором на 4 ом?
    Петербург
    По умолчанию Re: До какого предела можно опусть импенданс выше 3кГц на чипсет. УМ
    Цитата Сообщение от kvv1 Посмотреть сообщение
    Можно сделать как здесь...то есть поставить поставить цобеля с резистором на 4 ом?
    Но ведь последовательно с резистором стоит конденсатор, который на низах представляет собой большой импеданс. Например, на 50 Гц конденсатор в 23 мкФ будет иметь импеданс около 140 Ом.
    То что ниже настройки цепочки Цобеля конечно не будет влиять на общий импеданс. Вопрос про что выше - можно ли при сопротивлении динамика 4ома ставит подобную цепочку при условии использования в качестве усилителя типовые усилительные чипсеты? У меня конденсатор даже меньше - пока стоит 5мкФ, нужно где то 10мкФ... я опасаюсь как бы не сгорел усилительный чип.
    Петербург
    А на высоких ситуацию "спасает" индуктивность L1.
    Вообще кроссовер проектируют таким образом, чтобы входной импеданс АС был определённой стандартной величины (чаще это 4 Ом). Это делается как раз для совместимости с усилителями мощности, которые также рассчитываются на определенную нагрузку (указывается в паспорте).
