Показано с 1 по 20 из 34
Тема: АС на базе корвет-150
    По умолчанию АС на базе корвет-150
    Исходные данные - ас корвет 150ас-001. ВЧ сейчас стоит visaton G 25 FFL/8 - http://www.audiomania.ru/tweeter/vis..._25_ffl-8.html
    По ачх подогнан к 30гдс. фильтры все второй порядок.
    Хочется больше натуральности в звучании инструментов, больше разрешения и отсутствия призвуков от 30 гдс
    Сейчас есть желание поменять сч, в последствии корпус или нч или и то и другое (то есть по сути новую трехполоску на тех сч и вч которые будут)
    Вопросы (неактуальные вычеркнуты):
    1. Visaton G 25 FFL/8 - оставить или продать и купить сис H1149?
    2. Какой поставить сч? Про visaton sc13/8 в курсе, может есть более интересные варианты? бюджет примерно 10 т.р за пару.
    3. Басовик 100гдн-3-8 имеет смысл оставлять? очень уж он тупой (медленный) по ощущениям.
    4. Демпфирование корпуса - товарищ предлагает обклеить автомобильной шумкой: вибродемфер и потом шумоизоляция Шумофф Герметон А30 - это не слишком?
    5. Бокс под сч - есть смысл делать больше? сейчас 3л. Есть предложение прорезать отверстие наружу в конце трубы сч - опять же - есть смысл?
    6. Расположение динамиков - как я понимаю вч ниже расположен чтобы задержку сч компенсировать? типа д апполито? есть смысл так оставлять? или поменять местами?
    Буду благодарен за любые советы. Заранее спасибо.
    Форум читал много, правда в основном пять веток про цапы ))
    Основной источник пока - ASUS essence STX. Есть и винил, но не люблю трудности. Усь - сильно переделаный б1-01 (есть и на LMке, но он однозначно хуже)
    PS Так и не понял в какую лучше ветку писать, если не туда, переместите, плз.
    Последний раз редактировалось dionisiy79; 14.07.2015 в 12:18.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    По умолчанию Re: АС на базе корвет-150
    как раз на днях делал подборку инфы по 100гдн-3
    самое оптимальное для него - ЗЯ 120-200 литров (ссылки могу только завтра дописать, если надо: там много буков)
    + ЭМОС улучшает Кг, ГВЗ и динамику в целом
    но схему дать не могу (только на днях ПП прототипа была изготовлена)
    ---------- Сообщение добавлено 22.04 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    и вообще, если перетрахивать АС, то лучше 100гдн-3 превратить в отдельный саб
    а с СЧ-ВЧ отдельно разбираться (именно эта парочка отвечает за естественность звучания)
    Не дома.
    ЗЯ 200, да и 120 л пока не для меня - жена только начала привыкать к размерам нормальной акустики ))
    вот этим и занимаюсь сейчас. причем есть явный диссонанс появился при замене пища с 10 гдв на визатон видимо из-за сильной разницы в качестве 30гдс и G 25. теперь иногда проскакивает натуральность, не знаю как иначе написать )))
    объём 200л - это всего то кубик со стороной 58 см (на вид он совсем нестрашный)
    вероятно, у вас проблема с кроссовером для СЧ-ВЧ
    возьмите компьютерный мик (самый дешёвый для скайпа) и побалуйтесь замерами АЧХ, ФЧХ
    если есть явные кривухи реализации, всё быстро всплывёт
    а что дальше делать, народ подскажет
    ваши слуховые ощущения мало чем помогут для тюнинга АС
    Не дома.
    это 200-20000 гц мерялось (нч не было смысла мерять). слуховые ощущения уже не вариант ))
    горб на 6 к пока не ровнял - некогда было, да и решил спросить тут сначала.
    горб на 6 кГц - результат неправильного сведения СЧ-ВЧ
    горб на 250 Гц - не могу назвать причину, но на слух даёт бубнение
    и вообще, очень странная АЧХ
    вот тут АЧХ переделанных ы90 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:36-9#246
    Не дома.
    на 250 гц можно не смотреть. нч прикручен на три болта, дырки кругом, короче не занимался еще. сейчас основное - сч вч.
    горб на 6 к есть и с отключенными сч нч.
    вот ачх 20-20000 с 10 гдс
    АЧХ на ВЧ - верхняя - с оригинальным вч, средняя - он же без сетки, нижняя - полностью без пластика.
    ---------- Сообщение добавлено 23.49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
    если сделать такое сглаживание, то у меня может и лучше выйдет )))
    но сейчас смущает не ачх, а натуральность звучания инструментов и голоса.
    Мало где оно записано "натурально".
    Но если запись правильная, то комната испоганит, если неподготовленная.
    Сейчас можете впустую работу проводить. На слух не нужно ничего делать.
    Думаю The Best Of Linn Records и Ultimate Demonstration Disc Chesky Records записаны достаточно качественно.
    Если что я не хочу ультимативно самую лучшую систему на свете. Мне просто 30 гдс бы для начала заменить на что нибудь поприличнее. Что бы сейчас не убивать время на сведение этого дина с пищалкой.
    dionisiy79, вот ссылка http://www.audioportal.com/archive/i...p/t-13849.html
    сотню страниц можно и не читать
    как по мне, на первых 10-и страницах всё самое интересное
    и по поводу объема коробков АС, производимых в бывшем союзе
    Не дома.
    Продолжу задавать вопросы, вдруг кто ответит ))
    В качестве СЧ присмотрел визатон AL-130M. Откликнитесь, плз, кто использовал - стоят они того чтобы их использовать? Или поискать еще?
    С басом более менее разобрался - добавил распорку в корпус, обклеил шумофф микс ф. Убрал почти всю вату и наклеил несколько небольших кусочков герметона А30. Стало быстрее и чище, но корпус все же очень хлипкий - скорее всего пойдет на помойку попозже - после всех экспериментов ))
    AL-130M
    Не держал, но хорошо помню его по журналам, отличная голова выше 200Гц.
    ну ниже мне и не надо будет ) По картинкам он там все хорошо конечно. Надпись хай-енд на сайте визатона тоже греет душу )))
    Добрый Аватар для Gudronov
    Работал с алюминием меньшего калибра, с соответствующим разделом. Думаю, что смысл есть. Но можно поискать еще, например, вот, андерхаговый. Есть обычный, попроще и подешевле - FM135 с обычным приводом, но низко его не поделишь.
    У фаутека еще и 12" очень интересный, куда толковее 100гдн, правда, в разных источниках разные параметры (и конструктив, в том числе).
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    AL-130M
    У алюминиевых Визатонов сильный выброс на верхних средних. Я использовал AL170, приходится пониже сверху срезать, иначе очень хорошо его слышно. AL130, правда, не слышал, но выброс у него такой же с 5000 Гц, так что, думаю, выше 3000 его не пустишь, или же порядок фильтра повыше надо делать. Ну или режектор.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    на ширики смотрел, но непонятно, зачем такая избыточность? мне ж надо сч ))
    это попозже ))
    ---------- Сообщение добавлено 21.41 ---------- Предыдущее сообщение было 21.38 ----------
    раздел сч/вч будет около 3-3,5, порядок буду по результатам замеров смотреть. Так что высоко его пускать не планируется )
    По затратам тот же Визатон, и он ведь тоже сверхдостаточен. Смысл в линейности привода и в свободе маневра. Ведь бумажные 12" в итоге захочется стыковать ниже частоты ломки, то есть, довольно низко. Запас хода у средника никогда не помешает.
    Хм. Может тогда вроде логичнее взять AL130 без буковки M? Но на сайте визатона есть примеры проектов - там они на 200 гц стыкуют нч сч и написано, что al130m более подходящь )) http://www.visaton.com/en/bauvorschl...kii/index.html
    Вообще мне кажется что пуля у шириков будет как-нить гадить не там, где нужно. Но это наверное просто предубеждение ))
    Прикинул фильтры. Вместо 100 гдн визатоновская 12шка.
    какие то адовы индуктивности выходят ((
    ---------- Сообщение добавлено 14.55 ---------- Предыдущее сообщение было 14.50 ----------
ID:	240626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Подредактировал фильтры под катушки, которые есть в наличии. Покритикуйте, плз.
