Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Что за динамик?
    Давно не заходил
    Красноярск
    По умолчанию Что за динамик?
    Достался динамик, из известных параметров, то что на нем написано, 100Вт 8Ом, 15", по звуку похож на НЧ, говорят что он из концертной колонки ProTone. Подскажите, может кто знает заводские характеристики и как можно определить объем ящика для него?
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Что за динамик?
    Это можно рассчитать по ТС параметрам. ТС параметры можно измерить самостоятельно при помощи компьютера со звуковой картой.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    Давно не заходил
    Сибирь
    Я бы помог, но сейчас не в городе. Самому сделать не сложно, - немного проводов, резистор на 100Ом и комп. И скачать бесплатную программу REW. Все
    Давно не заходил
    Красноярск
    akarma, а можно поподробней?
    Давно не заходил
    Сибирь
    Вот схема:
Название:	Wire-up in REW.jpg
    Toronto
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Вот схема:
    то что вы ей намеряете будет иметь малое отношение к действительности. Говорилось об этом сотню раз. Дабы получить реальные ТС ток через дрaйвер должен быть в десятки мА (20-40) как минимум
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.06.2015 в 06:35.
    Давно не заходил
    Сибирь
    funny the rat,
    Все меряется прекрасно, - и импенданс, и ТС параметры.
    Toronto
    Буквари почитать для начала не мешает чтобы глупостей не городить. Обсуждали недостоверность измерений на микро токах много раз, с измерениями и графиками. Именно поэтому имеющийся у меня Woofer Tester я использую только для подбора голов в пары, из-за малости тока через драйвер (единицы мА) меряет он не совсем достоверно. Достаточно большое расхождение с ТС из даташита. Измерения с внешним усилителем и токами через драйвер в десятки (обычно около 40мА) попадает в даташит в пределах 5% погрешности
    Да и сами можете провести простой эксперимент. Померяйте голову в указанном выше сетапе, а потом нормальным образом с внешним усилителем и током через драйвер 30-40мА, сравните результаты и отпишитесь сюда о впечатлениях
    flipper
    Мерить пятнашку через 100ом - сильный ход. У них через несколько ом шумовым методом резонанс может измеряться некорректно, а тут..
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Чтобы прекратить спор, было бы интересно увидеть результаты замеров через резистор 100 Ом и 1 кОм. ;)
    Давно не заходил
    Красноярск
    akarma, Как пользоваться REW?
    Toronto
    Максим ключевое слово здесь "ток" через драйвер а с выхода звуковухи, как не изгаляйся токов в десятки мА никак не получить. И что там намеряется через 100 что через 1к будет недостоверно, причём по разному недостоверно
    flipper
    Конечно. Нужно через усилитель измерять.
    вы правы на все 100%
    меня же интересует достоверность замеров через 100 Ом vs 1 кОм в принципе
    например, есть усилок для наушников на tpa6120
    его использование для для такого тестирования мне было бы удобно
    Давно не заходил
    Красноярск
    А можно использовать в качестве усилителя активные колонки 20Вт от компа, предварительно вместо одной подключить исследуемый динамик и выкрутить баланс в его сторону, т.е. на правый канал?
    И какой прогой мерить, а то я в REW ни чего не понял?
    Давно не заходил
    Сибирь
    Попробовал я померить ТС параметры одного дина через схему, которую привел, - действительно, получается погрешность приличная . Хотя импенданс измеряет вполне адекватно.
    flipper
    Через усилитель и 1-2 ома, будет более менее. Хотя у меня и так резонанс от прямого измерения на паре ватт через 0.1 ома ушел на 10% на 10**.
    То есть, через коробку шумом он 22, а через не помню какой, но мелкий, просто генератором с измерением напруги на клеммах - 20 (как в даташите), ход при этом был миллиметров 5-7
    Последний раз редактировалось flipper; 12.06.2015 в 07:14.
    Toronto
    Ну я меряю мастером из БассБокса с сопротивлением 1к как правило легко переключаясь на 500, 250 ток через драйвер на частоте в 500Гц ставлю в 30-40мА иногда до 200мА. Измеренное у драйверов от нормальных производителей совпадает с даташитом в пределах погрешности измерений
