Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ШИМ-контроллер UCC38083. Включение/отключение выдачи импульсов
    Давно не заходил
    По умолчанию ШИМ-контроллер UCC38083. Включение/отключение выдачи импульсов
    Добрый день!
    В схеме преобразователя необходимо реализовать включение/отключение микросхемы ШИМ-контроллера UCC38083.
    Как это проще всего реализовать?
    Заранее благодарю.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    По умолчанию Re: ШИМ-контроллер UCC38083. Включение/отключение выдачи импульсов
    можно попробовать использовать вывод 1 (control)
    подать на него лог 0 или 1
    Не дома.
    Давно не заходил
    Пин CTRL задействован для обратной связи (схема взята из даташита).
    Не совсем понятно как его использовать и для отключения/включения микросхемы.
    И какое напряжение на пине CTRL, какому коэффициенту заполнения соответствует?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Параллельно транзистору оптопары ставится еще один для включения-отключения. При нуле на CTRL работа прекращается.
    Давно не заходил
    А при каком потенциале на пине CTRL происходит включение и отключение?
    Т.е. например, при напряжение на пине CTRL ниже 3В - происходит отключение, при напряжение выше 5В - происходит включение.
    Последний раз редактировалось eugene85; 08.06.2015 в 15:00.
    Архангельск
    В даташите эта информация должна быть. Я могу сказать так- если подключить транзистор, то в его насыщенном состоянии работа будет остановлена.
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    На стр.5 даташита от TI есть структурная схема. На ней указаны номиналы делителя на CTRL и опорное напряжение на прямом входе компаратора. Можно посчитать пороговое напряжение для CTRL.
