При воспроизведении с любого источника сигнала происходит потрескивание в колонках, в основном в такт НЧ. На небольшой громкости это почти незаметно, но грязь в звук примешивается. Стоит поддать и начинается треск, аж за колонки страшно. Лучше всего это проявляется если выкрутить СЧ и ВЧ в ноль, а НЧ на полную. Т.е. в таком режиме просто хорошо слышно что происходит и уши не страдают. Вот на ютьюбе нашел ролик с таким же Маранцем, который иллюстрирует эту неисправность. http://www.youtube.com/watch?v=0Gl-bULc-AY Не сочтите за труд, гляньте плиз. На что это похоже? Кто сталкивался с нечто подобным в других усилительных устройствах? Хочется понять где копать. Есть понимание, что раз в двух каналах такое, то гадит что-то общее. У усилителя и предусилителя ничего общего, кроме питания нет. Есть еще какой-то кусок схемы, общий для драйвера (на двух lm391n-80) усилителя, похожий на мьют в момент включения питания сети. И больше вроде бы ничего.
В общем, перед погружением во внутренности хотелось бы советов опытных коллег чтоб время на ерунду не тратить. Если нужен сервис-мануал, то могу скинуть или выложить.
Спасибо!
