Подскажите пожалуйста как правильно поменять сопротивления чтоб придушить драйвер с минимальными нехорошими последствиями в 2х полосной системе: имеется фильтр второй порядок на 15" и третий порядок на драйвер. Если использовать L-Pad калькулятор то какие сопротивления в этой схеме R1 и R2 - 3.9 Ом и 20 Ом или 3.9 Ом и 12 Ом? Один приятель сказал что тот которым зашунтирован конденсатор (12Ом) только для выравнивания конденсатора... Правильно ли это?
