Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Улучшение звучания компрессионных вч драйверов
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Улучшение звучания компрессионных вч драйверов
    Вч дайверы широкополосны,высокочувствительны,их динамический диапазон оставляет далеко позади традиционные твитеры,наверное серебро тарелок лучше отработают только Хейлы,но вот засада-компрессионники
    (особенно титано и алюмо куполы) всёже немного "ядовито" звучат.
    Как в их звуке убрать избыток"жести,те. сделать звучание более мягким.
    В сети доработок практически не нашёл,только вот- http://forum.plus-msk.ru/showthread....72#post2774972
    "Подскажите пожалуйста поподробней доработки вч драйверов латексом или чем ёщё,чтоб помягче звучали без ядовитости?
    Как понимаю титановые диафрагмы тоже можно обработать?
    Кто сам обрабатывал ,интересны все детали технологии."
    и http://audioportal.su/showthread.php?t=40004
    В планах потренироваться на недорогом но хорошо звучащем PA-d52 ,так же хотелось
    бы уменьшить ядовитость на Paian450,но боюсь промахнуться ,те пройти точку невозврата.
    У кого какие мнения и наработки имеются??
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Улучшение звучания компрессионных вч драйверов
    Приведите в порядок электронику, и не будет жести или ядовитости там, где ее не должно быть.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для shap2770
    Тогда по вашему Radian-450 и Beuma TPL-150 звучат одинаково?
    Проверить УМ на ядовитость при работе на конкретные АС можно, если подключить к ним хорошие уши через подходящий делитель не отключая АС. Это стоит сделать, что бы понимать место рождения проблемы.
    Если, все же, вопрос в излучателях, то надо посмотреть АЧХ твиттера с рабочим рупором. Измерения надо делать на медленном свипе, измерения со сглаживанием не дадут выявить проблему. Смотрите наличие узких всплесков на АЧХ, болтанку АЧХ. Это все отвечает за жесткость и за сибилянты. Что бы понять происхождение всплесков, надо проводить измерения без рупора, и с разными рупорами. Тогда делать выводы по доработке.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Как-то экзотично .
    PWT вряд ли кто будет строить дома.
    Остаются рупоры.
    ---------- Сообщение добавлено 00.39 ---------- Предыдущее сообщение было 00.35 ----------
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    не нашёл
    aquaplas ещё и ещё магнитная жижа, но это достаточно мутные материи.
    shap2770, в 99,9% случаев "яд" рождает электроника и лечить его демпфированием динамиков не есть решение проблемы.
    Где-где?
    Титан и люминь дают окрас. Попробуйте шёлк. Он более нейтрален. ЕВМ драйверы к примеру, как вариант.
    Аватар для shap2770
    Существуют и другие точки зрения уважаемых людей
    А вы какие драйверы используете?
    ---------- Сообщение добавлено 16.35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    Ой только не ЕВМ,я их слышал,разьве их можно поставить на одну полку с Радианом?
    Хотя по Рогозину они разнятся в звуке на 0,1%(а в 99,9% случаев окрас это вина электроники)
    Хорошие ровные драйвера, вы их наверно с неправильным кроссовером слышали. Т.е. проблема в электронике.
    Аватар для shap2770
    Максим EVM слушал только 5245,против Радиана450 это шипелка и перделка,о каком конкретно драйвере ты говоришь? Брал послушать 5245,слушал через фубар2000+тацкам144+dbx234+ум(и ламповый и ввк и с айвы и техникс) Какие тебе драйверы к душе по звуку,или все одинаковые и хорошие?(емеется ввиду дюймовые с 2х дюймовой катухой)
    shap2770, я про 5245 и говорил.
    А деление действительно у вас было не корректным.
    ---------- Сообщение добавлено 20.15 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01 ----------
    DBX это 24дб на октаву, и без хорн коррекции, 5240 нужно резать примерно вторым порядком и усиливать суперверх, дб на 10.
    Радиан просто сам по себе почти ровный.
    Но по теории, драйвер в рупоре ровным быть не может - пик чувствительности на частоте настройки рупора, и далее плавный равномерный спад примерно 6дб на октаву.
    Лично я доверяю драйверам, которые ведут себя как я описал.
    А радиан почему считается хорошим - он простым, стандартным кроссовером хорошо отрезается, т.е. это бонус тем колонкосторителям которые в проектировании фильтров слабоваты. Столяры.
    Как вам уже и говорили, ищите проблемы в электронике. dbx234 справится для стыковки саба с мидбасом, но его ни в коем случае нельзя применять для стыковки СЧ с рупорным драйвером, если вы хотите получить хороший звук - слишком крутой спад 24дб/окт.
    Все ИМХО.
    Аватар для shap2770
    Футы нуты,Макс я же не спрашивал чем и как резать,и как связку драйвер+рупор выровнять,
    поверь на слово сшить мид с вч драйвером и скорректировать ачх для меня не проблема.
    Я вообще то о доработке спрашивал,и ссылки умных людей в первом посту выкладывал,
    о демпфирующем покрытии купола,и прочей доработке,хочу помягче вч и чтоб серебро тарелок не слилось,
    щётки чтоб не песок сыпали а естественно звучали ,так Фокал 872 звучит и Герман Маэстро я их через
    свою систему отслухивал, но они конечно слабенькие и конских денег стоют,
    Просто помягче высокие хочется-понимаете?
    Eburg
    труэкстентовскую диафрагму в радиан поставить.
    другие рупоры.
    под задней крышкой поменять.
    другие драйверы.
    вопрос №1 - диагностика. что такое "жесткость вч"?
    ---------- Сообщение добавлено 14.11 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04 ----------
    А радиан почему считается хорошим - он простым, стандартным кроссовером хорошо отрезается, т.е. это бонус тем колонкосторителям которые в проектировании фильтров слабоваты. Столяры..
    че-то ты загнул..
    в трактрисе будет ровная ачха, в дудке постоянной направленности будет 6дБ\окт - независимо от столярности.
    Аватар для shap2770
    ---ти.
    . Об этом хорошо сабсоник написал- www.audioportal.com/archive/index.php/t-40004.html.
    "Главное что силиконовое покрытие работает(злобный металлический привкус напрочь отсутствует)"
    Как-то мазал силиконом ВЧ динамики в автоколонках Мистери, звук действительно поменялся, но что-то не понравилось.
    Аватар для shap2770
    Максим дак вот и я про то,если и делать то чтоб на 100% улучшить!
    Eburg
    . металлический "
    А пластмассу попробовать ?
    shap2770, а почему тогда все производители дураки и не улучшают ?
    Это вы сказали, не я.
    ---------- Сообщение добавлено 02.52 ---------- Предыдущее сообщение было 02.45 ----------
    Почти все дает окрас. Мягкие купола просто давят динамику и субъективно вроде как кажется что лучше на первый взгляд. На самом деле это тоже не решение. По-возможности не юзайте динамики за поршнем либо режьте изломы параметриком. Кому не нравится - всегда есть бериллий и Хейлы. Ну и да - тракт, тракт и еще раз тракт.
    ---------- Сообщение добавлено 02.53 ---------- Предыдущее сообщение было 02.52 ----------
    уважаемых людей
    Прямо как в песне Слепакова
    ---------- Сообщение добавлено 02.58 ---------- Предыдущее сообщение было 02.53 ----------
    В основном титан. Больше всего RCF. От 1.7 до 3". Есть фенольные EV, но это не серьезно, только фоном. Пока больше всего нравится титан на майларе и ТПЛ от Беймы. 4" тоже хорошо, но выше 4-5кГц им делать нечего по-хорошему, т.е. как минимум + еще одна полоса.
    Аватар для shap2770
    Спасибо за ответ Александр,значит в драйвера нечего лезть,ну и не буду влазить"от добра добра не ищат"
