Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Стоит ли собирать усилитель на однополярном питание?
    Bremen
    По умолчанию Стоит ли собирать усилитель на однополярном питание?
    Подарили мне на днях залитый смолой тор с одной вторичкой 10V/1,2A выбрасывать жалко. Как думаете можно на нём собрать что-нибудь. Или не стоит возится.
    Раньше я собирал маленький усилитель на TDA2050 но с двух полятным питанием и 12V. Вроде был очень доволен.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Стоит ли собирать усилитель на однополярном питание?
    Можно, думаю, сделать стерео на двух К174УН7.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Цитата Сообщение от koiah Посмотреть сообщение
    ... тор с одной вторичкой 10V/1,2A выбрасывать жалко.
    сделайте нахальную схему выпрямителя по одному диоду и конденсатору побольше (10-20 тыщ мкФ) на каждую полярность
    получится двухполярное питание
    а определиться со схемой не проблема
    ps на ун7 не надо
    стоит.
    но 10В - это очень мало... это 3-5Вт на канал и судя по току только в АВ...
    а так - то смысл есть. усилители фирмы Sugden за ХХХ ХХХ рублей, до сих пор используют концепцию - однотакт с однополярным питанием...
    Россия, г.Челябинск
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    на ун7 не надо
    А что так? Обвязка (знаю, что там относительно немного деталей)?
    Краснодарский край
    Вот такой можешь собрать. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...67403#p2267403
    как вариант, однополярное питание и схема на TA8207K
    Донецк
    Любой микросхемный усилок на 2-3 Ватта. Я такой торик применил в самодельный компьютерных бухтелках, усилитель применил TA8210AH. Для скайпа и Ютюба хватает с головой.
    Если он не сильно греется на холостом ходу или под слабой нагрузкой, то можно просто отложить на будущее. Может быть при сборке какой-то конструкции понадобится маломощный нестабилизированный источник 14В, или стабилизированный на 5-9В, а лишней вторичной обмотки нету, так вот тут он и пригодится - какой-нибудь дежурный блок питания для дистанционного управления, например.
    Россия.Москва.
    Странная боязнь однополярного питания. Кондер на выходе? Да-во всех приведенных здесь схемах, этот конденсатор не чего не испортит (особенно в К174УН7).
    Как вариант - включение мостом - и ни каких кондеров на выходе. Конечно, большой мощности не следует ожидать от 12 вольт.
    конденсатор на выходе - это защита АС от постоянки!
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    ps на ун7 не надо
    Вполне нормальная микросхема для имеющегося ТС.
    Bremen
    Спасибо большое за ответы.
    стоит. но 10В - это очень мало... а так - то смысл есть.
    Получается что вариантов даже много. Можно и двух полярное питание развести, с двумя мостами или конденсатором. Или взять схему с одно полярным питанием.
    Я всегда считал, что не очень грамотно разведённая схема на рассыпухе априори проигрывает микросхемам?
    Россия, г.Челябинск
    Только не используйте с данным трансом два моста! Нормального общего провода не будет. Нужен будет тогда транс с двумя одинаковыми обмотками или с отводом от середины.
    Ульяновская область
    Кто мешает доматать еще меди (повысить напряжение), только соеденить правильно потом
    Россия.Москва.
    и провод с тем же самым сечением, что и родной.
    Bremen
    Подмигивать Re: Стоит ли собирать усилитель на однополярном питание?
    доматать еще меди
    Трансформатор залит какой-то смолой. Можно конечно попробовать его расколоть
    А то было бы самое то, вторичку перемотать.
    Последний раз редактировалось koiah; 18.05.2015 в 18:03.
    лучше ничего не доматывать, имхо.
    мощность самого тора не та, что бы выдавливать из него нечто больше.
    не такая уж и ценность купить в разы мощнее, раз оно надо.
    http://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x18v/
    Bremen
    Сообщение Re: Стоит ли собирать усилитель на однополярном питание?
    Немного мучает вопрос, не буду-ли сильно разочарован результатом, если соберу на TA8207K, К174УН7, или рассыпухе (например по схеме указанной diman_dda
    По сравнению с той-же TDA2030.
    TDA2030 собранной по схеме из даташи и двухполярным питанием 12В, я был вполне доволен.
    Не будете, если не поддадитесь всеобщим стереотипам. К174УН7 по схеме Жаронкина из журнала Радио №5 1987 год - отличный вариант. Абсолютно точно не хуже чем TDA2050 или LM1875. Единственная разница в мощности. У меня дежурный усилок именно по этой схеме, используется при ремонте или когда расходятся другие усилители, даже в комнате 18 кв. м для нормального прослушивания достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 22.47 ---------- Предыдущее сообщение было 22.43 ----------
    Оно и на микросхеме можно неграмотно развести, так что это тот ещё вопрос, что лучше.
    для этого лучше для себя выяснить опытным путем - какая мощность является требуемой.
    а в плане качества все перечисленные варианты практически одного уровня.
    стоит еще учесть, что динамики (акустика) с разным номинальным сопротивлением будет потреблять (выдавать) разную мощность при одинаковой выходной амплитуде сигнала. То есть для 8Ом будет в два раза меньше, чем для 4Ом. Но также стоит учитывать чувствительность самих АС. При разнице в 6дБ звуковое давление будет такое же при мощности в 4 раза меньшей.
