Показано с 1 по 7 из 7
Тема: вопрос по кроссоверу 2х полоски
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию вопрос по кроссоверу 2х полоски
    подскажите по фильтру пожалуйста
    1) что делает цепь R1 C3 ?
    2) влияет ли она на смещение фазы ?
    3) что будет если её выкинуть? (вернее если её выкинуть, то как правильно?)
    4) если С1 заменить на 8.2 uF то срез на НЧ динамике опуститься вниз?
    ] Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: вопрос по кроссоверу 2х полоски
    это третий порядок с пониженной добротностью.
    Москва - Саратов
    а если сделать везде 2 порядок выпаяв кондёр С3 и резистор R1 ?
    что примерно произойдёт?
    меня не столько сам срез и крутизна интересует, сколько не понимаю как кросс крутит фазу
    Давно не заходил
    ну если это удалить, то и срез и крутизна и фаза изменится.
    на сколько конкретно изменится - сказать просто невозможно, т.к. надо учитывать параметры самих динамиков.
    самый простой способ (имхо) - забить параметры фильтра в LspCAD и просимулировать результат, хотя бы по снятым параметрам импеданса динамиков.
    В рупорных системах такой цепочкой корректируют завал выше 5кгц у ВЧ драйверов в рупорах.
    Я бы не назвал эту схемой фильтром 3-го порядка - С3 очень мал, если бы был недотретий порядок, то емкость эта должна быть порядка 10...20мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 18.54 ---------- Предыдущее сообщение было 18.50 ----------
    Она влияет на уровень суперверха - выше 5...10кгц
    Звонкости в верхе поубавится, будет завал по ВЧ.
    Будет выше. Если нет подходящего конденсатора, лучше параллельно 8,2 мкф поставить 1,5...2,2 мкф.
    Москва - Саратов
    спрошу здесь же, чтоб не плодить тем
    подскажите пожалуйста от чего данный эффект:
    имею пищ Vifa DX25TG
    http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25tg59-04.html
    прицеплен
    к пасс. кроссоверу 2 порядка (катушка 0.27мГ и кондёр 6.8мкф, фильтр НЧ - такой как на рисунке выше)
    пытаюсь
    понизить уровень вч - экспериментирую с последовательными резисторами и
    l-pad
    изначально ачх (если пищ играет без резисторов) относительно
    ровная, и имеет небольшие горбики на 4-5 кгц и на 15 кгц.
    если глушить вч
    последовательным резистором то сильно растёт горб 4 кгц и пищ "орёт".
    Если
    увеличивать параллельный резистор, то 4 кгц выравнивается, но растёт горб на 15
    кгц и верх "колет"
    Почему такой эффект? Не могу найти состояние когда вч
    будут ровные и при этом уровень понизится
    Россия
    L-PAD - делитель напряжения. Номиналы резисторов выбираются исходя из импеданса головки и уровня ослабления.
    Последовательный резитор требует изменения номиналов фильтра.
    Если вы измеряли, лучше если будут графики. Частота раздела какая?
