Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как правильно поделить саб с мидбасом
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Как правильно поделить саб с мидбасом
    Саб на 18" будет с фильтром по схеме sabsonic (см.ачх гвз и фазу)
    О стыке было всего много сказанно,по идее 70герц эталон,
    Но вот чем порезать снизу мидбас???
    Толи фильтр,толи оформлением ????
    Какие динамики и оформление предпочтительны,если
    не трудно ,опишите в порядке предпочтения и
    сам процесс,почему лучше так а не иначе?
    Мидбас планирую двенашку,пожалуйста посветуйте модельный ряд
    динов в порядке предпочтения
ID:	236260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 06.05.2015 в 23:07.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Как правильно поделить саб с мидбасом
    "каждый сверчок хвалит свой шесток" - ну и я в 30 раз похвалю свой.
    MAG m1231.
    Александр рекомендует ФИ, режет само оформление низ (и резонанс сам по себе не низкий).
    Ну а если денег много, я бы чисто пальцы позагибать взял бы самую дорогую RCF аналогичный магу.
    old chap Аватар для subsonic
    Головка 12" Mms 75-85 грамм, Qts 0,37-0,4,Fs 65-80 Гц, катушка диаметром 3-4" желательно алюминий или алюмомедь.
    Оформление ФИ ,площадь порта > 1/2 Sd.
    Собственно и все рекомендации.
    Аватар для shap2770
    Александр у меня на данный момент в наличии есть по паре b&c 12pe32, mag m1230, magnum mpw 12-4dcпервых мидбас хлёсткий,легковесный,его мало но струнные,рояль и голосовые партии гораздо более певучей вторых и трерьих ,вторые и третьи звучат одинаково,мид наних как выстрел из пушки,композиции типа М.Джексона и бочка с последними двумя явно лучше.
    Оформление на b&c 12pe32 от 110 до 45лит ФИ и ЗЯ,менее 45 звучит резче и зажатей,а mag m1230 и magnum mpw 12-4dc наверное лучшее оформление ФИ,и оно рекомендованное сабсоником( внутренние размеры корпуса 450 х 320 х 240 мм.
    Параметры ФИ два порта 150 х 80 мм пергородка между ними 20 мм, длина ФИ 170 мм с учётом толщины лицевой панели)
    За неимением лучшего деления и усиления пока экспериментирую с dbx-234s и bbk-av330e.
    И всёже хотелось обсудить какое оформление лучшее для для мидбаса,какая модель динамиков лучше ,
    и какой кроссовер лучший(имеется в виду форма ачх,гвз и фазы,каким порядком мидбас снизу резать,сверху резать
    и вообще все мидбасовые тонкости?
    Последний раз редактировалось shap2770; 07.05.2015 в 15:27.
    г.Санкт-Петербург
    shap2770: в лабиринте по сравнению с ФИ, Mag m1230 ещё не пробовали?
    Аватар для shap2770
    Нет не пробовал,лабиринты разные бывают,где. взять наиболее подходящий чертеж для м1230?
    Именно лабиринт для мидбаса м1230
    По умолчанию
    Надо только определиться с целесообразностью подобного оформления, применительно для мидбасового диапазона ...
    Аватар для shap2770
    Наверное вы правы Александр,скорее всего B&C 12pe32 легковесен для мидбаса,а маг м1230 более сабовый,
    но они у меня есть ,какой из этих двух лучший на ваш вкус?
    ---------- Сообщение добавлено 15.29 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12 ----------
    Также есть Magnum mpw 12-4dc по звучанию можно сказать клон Мага м1230
