Достался такой агрегат не рабочим спалили правый канал занялся поиском проблемы в блоке ум и защиты заменил горелые транзисторы на новые но результата ноль
проверил питание входные на блок ум в норме 38в
а вот на реле не подается питание начал грешить на бп разобрал померял напряжение все в норме собрал обратно и решил проверять мосты на плате защиты стоит мост кц405и в итоге напряжение которое на него подается два по 37~ на выходе с него меряю и получаю 112в постоянки в схеме по точках с него должно идти 37в
в этом ли заключается вся проблема?
