Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Игры в ящик или переделка клона ProAc 2.5 Response в ЗЯ с минимальным объемом.
    По умолчанию Игры в ящик или переделка клона ProAc 2.5 Response в ЗЯ с минимальным объемом.
    Добрый день! По причине катастрофической нехватки места и перепланировки жилого пространства вынужден отказаться от использования напольной акустики и перейти на полочную, а лучше букшелф спикеры литров по 25. И так совпало, что уже давно руки чешутся чтоб что-то постругать. Буду благодарен всем, у кого есть идеи, как из 18w8535 и D2010 собрать компактную систему с оформлением ЗЯ.
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Игры в ящик или переделка клона ProAc 2.5 Response в ЗЯ с минимальным объемом.
    http://geokrilov.com/aclone25.html там в конце есть немного про закрытый ящик.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Для зя на 25 л какую брать частоту среза. От 2 до 3 кГц? И совсем, может, глупый вопрос: фильтры паять новые по-любому? Как в зя поведет себя первый порядок?
    ой лучше не трогайте. Вам придётся менять НЧ динамик для такого объёма. И фильтр, и никаких первых порядков, конечно если вы не хотите просто ящик с динамиками. Вообще помучайте Георгия Крылова.
    Если использовать D2010/8513, то надо делать троелсовский фильтр последней версии под него. Никаких первых порядков с этим набором динамиков не может быть в принципе. http://geokrilov.com/tmp/proac/ отсюда фильтр. Лучше, правда, делать с 9500 пищалкой. А еще лучше собрать любой мой полочник: на 8542 или на Е0041.
    Георгий Крылов
    Спасибо за ваши мнения. Докупать новые ДГ не планировал. Бюджет уже определил, как 2 тыс. на черновой корпус. Ну и примерно столько же на фильтры. Иначе проще за 19 - 25 тыс. что-то полочное из б/у поискать. Предсказуемо хороший результат, но меньше удовольствия от процесса.
    Sergey_Vetchinin, а вы уверены что фильтр там стоит 2к рублей? может там пара кондёров в эту цену уже не вписываются?
    Дмитрий, простите, не понял ваш вопрос/утверждение. Если вы имеете ввиду клон проака, то примерно в 2003-2004 комплект уже спаянных деталей в самоделке обошелся примерно тыс в 6-8, если ничего не путаю. Сейчас если делать зя с фильтром 2-го пор-ка, то 4 катушки и 4 конденсатора подходящих номиналов вполне можно купить всреднем от 300 до 600 руб за деталь. В 3 тыс руб точно можно вписаться.
    Sergey_Vetchinin, не знаю какие из "самоделки" детали. Но мне попадались в клонах приличные детали. Если на вч мундорф суприм и ленточные катушки, то за 6-8тыс вы сможете собрать такой кроссовер, соорудив разве что машину времени.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Не нужно так делать. Для 8535 полочный дизайн не пригоден. Ему и в ПроАках 2,5 тесновато, потому и бубнили они безбожно. Послушайте народ, сделайте с 8542 на низу.
    Без этого бубнежа старый рэпчик так бы не качал) но ваша идея понятна. Клоны, усиль и цапчик придется продать... И купить микро-бубнилку от денон, а услаждать слух только наушниками. Зато антикризисно
    Тула
    Тупой шнурковщик
    Путаешь ФИ с ЗЯ.
    Тула
    Путаешь ФИ с ЗЯ.
    Закрытый ящик 20литров, для этой головки даст срез(-3дБ) примерно на 60Гц. Но на средних частотах она начинает звучать мерзко в таком оформлении.
    Не попробуешь- не узнаешь) будем попробывать! Но и средние - это наше все. Если все же на 25 л ЗЯ и безбожно его забить изнутри сентепоном: литров 5-7 виртуальных это добавит? Ну или порт рассчитать, только чтоб на лицевую сторону выходил. Потр от ФИ принципиально чем-то отличается, кроме большей трудоемкости в исполнении и настройке?
    В Проаке 2.5 середина не динамичная.
    25 литров для ЗЯ нормально, и забивать его синтепоном плотно не нужно, будет совсем плохо. Синтепона нужно примерно 0.1 кв. м.
    Порт все равно в какую сторону, ничего пересчитывать не нужно. Объема для ФИ нужно минимум 40 литров.
    Георгий Крылов
    То есть можно просто отпилить колонку чуть ниже ФИ, и вместо трубы поставить клеммы. Восстановить битум через отверстия динамиков, заложить синтепон и снова наслаждать теплым ламповым) не влезая в кроссовер? Так?
    Да, только срез будет 50Гц вместо 35. Битум можно не восстанавливать, а синтепона нужно немного. Часть выкинуть.
    Георгий Крылов
    Спасбо за совет. Попробую. Я не особо претендую на hiend, линейность ачх и все такое. Главное, чтоб тембр нравился, были слышны детали, передавались эмоции и напор был. Оперу сейчас почти не слушаю. Проживем с без динамичной середины и 35 Гц. Проаки в свое время выбирал, потому что надоел сателитный звук 2.1, но похоже без саба теперь никак)
    Есть еще ПАС, но боюсь автор с ним не справится.
