Показано с 1 по 1 из 1
Тема: 3-x полоска на 2x SS15W + 2x12 (долгострой)
    Аватар для chainik
    Israel
    По умолчанию 3-x полоска на 2x SS15W + 2x12 (долгострой)
    Всем привет!
    Хочется начать грандиозный проэкт т.е. долгострой, но есть некоторые вопросы к нашим мэтрам.
    Буду строить из того что было, а было вот что:
    1. Бассовая секция (не субвуфер) - ЗЯ 2х35л, две авто двенашки (всего четыре) Morel Primo. Резать активно на 200гц.
    Хочется ГВЗ поменьше а "полку" пониже, хотя и не очень громко.
    2. Возможен High-Bass на SS 18w8531 Revelator (если будет маловато атаки). Оформление - склоняюсь к ЗЯ.
    3. Серединка 2 SS-15w8531 Revelator, Д"Апполито. ЗЯ - с задней стенкой в виде пирамид как в Anechoic chamber.
    Должен отыгрывать основной диапазон до 2к и как можно ниже.
    4. Верх Morel MDT33 или SS 99000.
    Басс~70л: высота 75см, наклонная (5°) морда 34см из 2х МДФ16мм, глубина 45см. боковые стенки изогнутые 25мм.
    разделена на два равных объёма. около 35л. Внутри перегородки мдф16. Задняя стенка 28см 2*мдф16.
    Середина+верх+(High-bass)~65л: высота 75см, морда 34см из 2х МДФ16мм, глубина 45см. боковые стенки изогнутые 25мм.
    разделена на два(три) объёма. Внутри перегородки мдф16. Задняя стенка 28см 2*мдф16.
    Форма передней панели т.е. морды пока не определилась.
    т.к. морда шириной 34см, а мид 16см т.е. можно сделать скругление радиусом 9см.
    или сделать углубление вокруг твитера и заполнить войлоком или поролоном. ..или и то и другое ? это вопрос!
    Что лучше для Мида и твитера: 1-узкая передняя панель, 2-Скругление радиусом 9см, 3-поролон/воилок вокруг М+Т на всю панель?
    2. Нужен ли 18w8531 между 2xSS-15w8531 и 2xMorelPrimo 12"?
    Morel Primo12:
    X=+/-8mm, FS=28Hz, CMS=0.28, QMS=3.1, QES=0.56,
    QTS=0.47, MMS=111g, VAS=85L, SD=434sm2. 4ohm-91dB
    SS 15w8530 : 5,5" FS=30hz, 8ohm-85.5dB....
    3. Каким порядком это все дело лучще делить?
    4. Зачем на некоторых колонках с Выскомим концом ставят твитер ещё и с зади с наклоном вверх?
    Какие камни/грабли могут быть в процессе построики, на что обращать внимание?
    1:5:2015 Вот первые фотки - станок по производству гнутых панелей и две готовые панели.
ID:	235835 Нажмите на изображение для увеличения.
    PS: Проэкт чисто технический - кабы золотых ушей не имею.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось chainik; 01.05.2015 в 21:59.
