Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Трансляционные динамики
    По умолчанию Трансляционные динамики
    помогите определить тип динамиков трансляционные или обычные. установлены потолочные динамики , снять невозможно чтоб узнать какие. Как можно проверить?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Трансляционные динамики
    Рекомендую: http://blasercafe.ru/
    И кофе попьёте и погадаете потом.
    дельный совет, браво
    г.Ейск
    По сопротивлению...если есть возможность добраться до проводки к ним...у трансляционного внутри согласующий транс и сопротивление довольно высокое должно быть...
    С уважением,Алексей.
    Спасибо .Проводка есть, динамик JBL двухполосный думаю на~ 35 ватт . На таких они обычно ставят 100 в катушки. Какое сопротивление примерно может быть?
    г.Ейск
    Если трансляция,то десятки Ом,а не 4 или 8 или 16....я точно не знаю про эти JBL...
    ОК спасибо.
    А если зайти со стороны усилителя?
    Посмотреть, к какому выходу подключены динамики.
    Тольятти
    Если у человека к динамикам доступа нет, то к усилителю и подавно.
    Earendel Speakers
    Где они хоть установлены? И почему к ним доступа нет?
    Не факт - динамики могут висеть высоко/быть встроены в потолок и т.д.
    Впрочем, интерес автора к этим динамикам описан неоднозначно.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    интересная логика...)) Типа, знаю я вас радиомастеров, аппаратуру вам лучше не показывать...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Динамики высоко установлены бывшим владельцем, сделали ремонт потом только обратились ко мне, усилка не было
    значит надо найти провода из стены которые к этим динамикам. если их нет - то тут уж знание их номинального сопротивления вряд ли поможет.
    штробить бетон выйдет в 10 раз дороже стоимости любых встраиваемых динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 01.00 ---------- Предыдущее сообщение было 00.58 ----------
    ЗЫ. разве что там в стене не фостексы фх200
