Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Самодельный shotgun микрофон - теория, практика, оценка результатов
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    По умолчанию Самодельный shotgun микрофон - теория, практика, оценка результатов
    в данной теме я буду освещать процесс создания направленного микрофона с нуля.
    предыстория...
    идея создания направленного микрофона родилась у меня тогда, когда я снимал свою первую короткометражку и попросту завалил весь звук, используя паршивенькую китайскую пушку и такого же паршивенького звукача, который её держал... звук был тихим, шумным, полным паразитной реверберации, ненужных звуков и хреновой АЧХ. было решено создать качественный, остронаправленный микрофон, не потратив на это каких-то глобальных сумм денег. за основу будущего микрофона был взят капсюль из накамерного профессионального микрофона-пушки Sony ECM XM1. при жизни этот микрофон не хватал звёзд с небес - трудился себе на моей плечевой камере, записывал худо-бедно интершум на видео, да и ладно... с расстояния в 2 метра звук говорящего человека с него уже можно было считать браком. я почему-то грешил на схему его преампа и акустическое решение его интерференционной трубы без задней камеры:
    внутри соневской пушки оказался капсюль трёхпроводного исполнения, который позволяет использовать самые различные схемы включения полевого транзистора. в родной схеме ток, протекающий через полевой транзистор, был примерно 0.13мА. первый свой микрофон (кардиоида) я сделал на таком же капсюле, с преампом по схеме Fenyxhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822 с ФВЧ второго порядка с частотой среза 100Гц, с которым мне помог мой хороший друг Maxim_Sed. акустическое оформление микрофона было открытым, без интерференционной трубы, в последствии сверху всё было обтянуто металлической сеткой + нейлоновой тканью:
    микрофон получился неплохим, очень малошумящим, с хорошей АЧХ и хорошо защищённым от порывов ветра, но хотелось больше направленности. так же хотелось другого преампа, с более грамотной схемой включения полевика. были промоделированы различные схемы на дискретных элементах, ОУ общего назначения и недешёвых инструментальных усилителях типа INA163 (которую я таки заказал, хотя мне она ,в общем-то, уже не нужна):
    схему в студию!
    после долгих скитаний моделирований, с помощью толковых советов Tetragramaton*а и Begemot*а с http://www.audio-perfection.com/forum/ я остановил свой выбор на минимизации искажений в ущерб немного более низкому шуму и выбрал схему Tetragramaton*а отсюда http://www.audio-perfection.com/foru...6.html#pid1566, у нас похожую схему прорабатывал в симуляторе semimat https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66583:
    поговорим об акустическом оформлении микрофона.
    задав себе в качестве сверхзадачи определённые параметры микрофона, перелопатив море фоток самых разных направленных микрофонов и разобрав несколько из них я пришёл к выводу, что мне нужен суперкардиоидный микрофон по архитектуре и геометрическим параметрам схожий с Sennheiser MKH 8070 и Sennheiser MKH 416. судя по тому, что мне удалось понять из фотографий потрошков данных микрофонов и почитав немного yahoo-группу micbilders https://groups.yahoo.com/neo/groups/...messages/23691 я пришёл к выводу, что в отличии от Sony ECM XM1 длинные суперкардиоидные пушки делаются с одной трубой, поперечными щелями малой ширины, малого интервала и с задней камерой с такой же интерференционной трубой. по технологическим соображениям я выбрал для своего микрофона интервал щелей 2.5мм и ширину щелей 1.2мм - очень близко к MKH8070 с его 1мм щелью и 2мм интервалом (для сравнения, у широко распространённых китайских пушек типа такой http://www.dx.com/p/professional-sta...3#.VTQb9JPpi_Z ширина щелей 2.1мм при интервале в 3.5мм).
    по совету Begemot*а я пролистал по этой теме пару интересных книжек Вахитовых http://www.twirpx.com/file/711378/ http://www.twirpx.com/file/121767/ - в них было сказано, что акустическое сопротивление щелей должно возрастать при приближении к капсюлю, а акустическое сопротивление задней части капсюля должно быть значительно выше, чем передней - в моей пушке я решу это с помощью последовательного уменьшения поперечной ширины щели от начала микрофона до капсюля и с помощью уменьшения внутреннего объёма в закапсюльном пространстве, как и у Sennheiser MKH416 (акустическое сопротивление тут автоматически увеличивается, потому как там проходит металлическая трубка с преампом диаметром 14мм - по узкому межтрубному пространству звуковой волне бежать сложнее).
    перейдём к размерам!
    таким образом, у меня вырисовались основные геометрические параметры будущего микрофона - материал Д1Т (смог достать только это), диаметр 20мм, толщина стенки 1мм, длина интерференционной части трубы до капсюля 260мм (104 щели) и после капсюля 110мм (44 щели), полная длина порядка 470мм.
    переднюю и заднюю части интерференционной трубы я сделал различными по длине исключительно из соображения получения приемлемых геометрических размеров микрофона. вполне возможно, что в следующем своём микрофоне я сделаю их по классике, равной длины. правда, у меня есть подозрение, что в Sennheiser MKH 8070 капсюль установлен не посередине интерференционной трубы, а на самом её конце, ближе к разъёму и имеет заднее пространство с очень большим акустическим сопротивлением. в таком случае, возможно, что капсюль в этом микрофоне имеет круговую диаграмму направленности - о таких микрофонах есть упоминание у того же Вахитова.
    отвлечёмся от схем, немного технологии...
    как я уже говорил, материал корпуса микрофона это дюраль Д1Т с толщиной стенки 1мм. технологий изготовления узких ровных щелей в моих условиях мне виделось две, но отобрана была идеальная для меня - была собрана несложная приспособа для токарного станка, которая устанавливается вместо резцедержателя и в которой закрепляется труба микрофона. в ходе тестового пропила было обнаружено, что очень желательно внутрь трубки залить воск, в идеале сплав с капроном - тогда внутри не будет заусенцев и не будут возникать паразитные высокочастотные резонансы в процессе обработки. так же оказалось, что поверхность трубы надо мазать густым маслом типа Литол-24 - тогда на внешней части трубы не будет заусенцев и края щелей будут идеальными. сам процесс ясен из фоток:
    в качестве защитной сетки для интерференционной трубы поначалу планировалось использовать нержавеющую сетку с ячейкой 0.4мм и толщиной 0.5мм, но на просторах интернета я нашёл упоминание о металлической маске кинескопа, которая имеет очень хорошие ветрозащитные свойства. такая сетка была приобретена и из неё были сделаны вставки в трубу. внутренняя часть сеток задемпфирована клеевой тканью, которая так же, как и сама сетка, не пропускает ветер (при этом со звуком проблем нет):
    на этом пока всё, но продолжение обязательно последует!!!
    Давно не заходил
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Самодельный shotgun микрофон - теория, практика, оценка результатов
    Может будет полезно.
    Поролон для микрофона, травится, для получения акустической прозрачности, но вот беда, 30 лет этой темой не занимался и забыл чем. Раствор для травления типа каустической соды - съедаются тонкие перегородки.
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    хорошо, подумаем в этом направлении, а то фирменный ветровик для микрофона такого размера будет стоить в несколько раз дороже самого микрофона. может ещё подскажете, как отформировать поролон для микрофона так, чтобы выглядел красиво?
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Мы как-то его вытачивали, но не я этим занимался. Типа поролон вращается и вращается обычный брусок.
    У знакомого производство поролоновых губок, у них там ленточные ножи, но полукруглую часть лентой не сделать.
    На ЛОМО, мне сказали, что красят поролон, чёрным ацетоном. Я тогда, по молодости, постеснялся спросить что это, а возможно не расслышал, ну в общем говорю, что осталось в памяти.
    Чем мы красили, не помню уже.
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    я вроде слышал когда-то, что поролон можно резать предварительно насытив его концентрированным раствором сахара в воде - вода испарится, а сахар останется и поролон будет дубовым. далее его зажимаем в станок токарный и обрабатываем острым резцом по пластику. буду пробовать, когда микрофон полностью соберу. а вот чем красить это и правда интересно... обычный то поролон белый или жёлтый.
    Давно не заходил
    Петербург
    Спасибо, очень интересно, жду следующих серий.
    Черным ацетоном может быть черная краска на ацетоне.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Очень интересный проект. Интересно, что получится по звуку. Когда автор описывал акустическое оформление - было желание отправить почитать литературу типа Вахитова, но автор все сам нашел. Правда у того же Вахитова как то мимоходом описываются подобные системы.
    По поводу поролона и черного ацетона - надо уточнять, т.к. простым ацетоном поролон растворяется по моему....
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    не, сам бы я не нашёл Вахитова, это мне ребята с audio-perfection подсказали - но таки да, у него там очень вскользь описаны подобные системы, без глубокого анализа. тем не менее, даже того, что там написано, достаточно для дальнейших работ по поиску оптимальной конструкции остронаправленного микрофона. у меня сейчас на очереди создание калибратора с минимальными искажениями, дабы промерять капсюль с выбранным мной преампом на предмет АЧХ и нелинейщины, чтобы было от чего отталкиваться. ну а дальше планирую менять акустическое оформление микрофона и контролировать изменения в АЧХ уже в свободном поле.
    Давно не заходил
    Можно заморозить поролон в морозилке и обточить напильником (так делают театральные бутафоры, когда работают с поролоном). Попробуйте покрасить несмываемой тушью (акриловой, например)
    Я красил поролон в черный цвет краской для ресниц и бровей "Анна" или "Панна", там два флакона - черного и красного цвета. Очень стойкий цвет и не портит поролон
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    только что закончил тестовую версию микрофона, короткого, на базе капсюля Panasonic WM55A http://www.usefulcomponents.com/ebay..._datasheet.pdf - завтра на работе подпаяю капсюль, соберу его полностью и попробую субъективно оценить качество звука, сравнив его с SONY ECM XM1, который у меня есть в наличии:
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    наскоро протестировав пушку понял, что у меня пока есть проблемы с оформлением задней части капсюля, который получается акустически "зажат" и потому направленность в положении 180 град от источника падает даже по сравнению с положением 90 град. для интересующихся данным вопросом подснял видео, в левом канале моя пушка, в правом китайская. капсюля в обеих пушках одинаковые (в свою пушку я не ставил Panasonic WM55A из тех соображений, что надо протестировать направленность, а не АЧХ), китайские кардиоидные (по сравнению с панасониковскими у них завал на низах):
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    сделал окончательный вариант корпуса микрофона длиной 458мм, интерференционная труба длиной 400мм, из 4-х частей по 100мм. через пару дней сделаю внутреннюю часть трубы, установлю микрофон и буду начинать тесты.
    Последний раз редактировалось zeonmaster; 26.04.2015 в 15:07.
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    проверил на днях два варианта установки капсюля (в середине интерференционной решётки и в конце) и понял, что всё гораздо сложнее, чем я думал - микрофон не работает так, как должен. так же понял, что лучше использовать такое же акустическое оформление, как было у оригинального микрофона, из которого я достал этот капсюль, но в более длинном исполнении. так что на днях делаю внутреннюю трубку с продольной прорезью и проверяю этот вариант.
    Давно не заходил
    Киев, Украина
    сделал, проверил, не работает. пока откладываю проект до покупки капсюлей без полевиков, вот таких http://www.transsound.net/electrets/tsb-165a.htm - с ними уже буду проводить полномасштабные исследования. тем временем сделаю измерительный микрофон на базе WM61, без него вообще никак. так что to be continued...
