Показано с 1 по 19 из 19
Тема: all-pass
    Краснодар
    По умолчанию all-pass
    Как практически сделать all-pass фильтр?
    Подскажите пожалуйста формулы расчета.
    Данный фильтр мне нужен для изменении фазы с определенной частоты... а как сделать не знаю.
    Пытался вникнуть в это http://en.wikipedia.org/wiki/Lattice_phase_equaliser но понятного к сожалению мало (((
    Прошу помочь.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: all-pass
    Вам нужен активный или RLC?
    С уважением. Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    в lspcad можно промоделировать
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Промоделируйте, пожалуйста, кто с LspCAD_ом "на Ты"
    вот этот фильтр:
    и полученный файл прикрепите здесь, пожалуйста, чтобы приобщиться к этому интересному "движению".
    flipper
    без импедансов то оно пальцем в небо
    Казань
    Для ознакомительного моделирования можно любой импеданс вставить.
    Toronto
    Я бы сказал даже не пальцем, а щупальцем
    Йошкар-Ола
    Я в своей практике только один раз применял цепь фазовращения, хотя сейчас уже задумываюсь над тем, что можно было бы сделать по другому, На практике фазу практически всегда можно докрутить или не докрутить вполне стандартными схемотехническими решениями без горожения подобного огорода. Может покажите куда оно вам конкретно?
    ---------- Сообщение добавлено 08.23 ---------- Предыдущее сообщение было 08.21 ----------
    Я бы сказал пальцем в небо.. с завязанными глазами.. стоя на вращающейся платформе.
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    Промоделируйте, пожалуйста ...
    Вот как то так, номинал индуктивностей по своему мировоззрению, импеданс головок по 8 Ом, чуйка ВЧ на 6 Дб больше вуфера. Будут реальные данные - будет реальное моделирование.
    Казань
    alexkh2008,
    Спасибо за проделанную работу!
    Пришлите, пожалуйста, файл(ы) на почту vectra@mail.ru
    Попробую ввести другие данные.
    Краснодар
    Динамики Seas E0040 и Sony XES S6.
    Кроссовер подобран мидбас сверху первым порядком батерворт с Цобелем, твитер вторым Бессель.
    Система строится в авто. Расстояние до динамиков одинаковое.
    ---------- Сообщение добавлено 22.58 ---------- Предыдущее сообщение было 22.56 ----------
    Характиристики мидбаса:
    Рабочая частота - 50 Гц - 7 кГц
    Сопротивление - 4 Ом
    DCR - 3.6 Ом
    Fs - 67 Гц
    Qts - 0.63
    Mms - 11.9 гр
    Йошкар-Ола
    Динамики не дешевые, и сведение фильтра без микрофона это выброшенные на ветер деньги. В принципе есть рациональное зерно в порядках фильтров, но без измерения ачх динамиков сказать точно нельзя, я лично ни разу первым порядком мидбас не резал, причина банальна, ну не получается ачх и фаза нормальная.
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    ...я лично ни разу первым порядком мидбас не резал, причина банальна, ну не получается ачх и фаза нормальная.
    А каким же 0-ым? Если в точке прослушивания получим первый, тогда и будет "фаза нормальная"
    Краснодар
    Замер делаю Phonic`ом. На слух буду полагаться уже только при итоговой подстройке.
    ---------- Сообщение добавлено 10.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.45 ----------
    Нашел очень хорошее описание в книге С.Д. Бать ""Любительские громкоговорители-3, на 50-й странице.
    ...Нашел очень хорошее описание в книге С.Д. Бать ""Любительские громкоговорители-3, на 50-й странице.
    Бать приводит, как пример, решение от динаудио для совмещения акустических центров ВЧ и мида в настольной акустической колонке. А у вас
    ...Расстояние до динамиков одинаковое. ...
    Мид будет в двери скорее всего, а вч на стойке, расстояние между ними! будет 0,5-1 метр, вот о чем надо думать.
    Йошкар-Ола
    Что за зверь?
    Краснодар
    Что за зверь?
    http://www.deep-sound.ru/catalog/izm.../phonic-paa-3/
    Казань
    PAA-3 - это анализатор спектра, т.е. RTA-метр.
    Для сведения акустики нужны микрофон (карта+ПК/ноутбук) и софт.
    Без файлов импеданса и магнитуды+фазы в LspCAD_e ничего "не срастить".
    По импульсному отклику определяется время задержки каждого излучателя в точке прослушивания.
    На Блюзе и здесь много про ЭТО порассказано.
    Думаю, Вы ЭТО читали.
    Так, что РАА3 в этом деле не помощник.
    Им можно худо-бедно посмотреть на полученный результат построенной системы.
    Йошкар-Ола
    Так и думал что анализатор спектра, собственно постом выше все уже объяснили, так что покупайте микрофон, осваивайте измерения.
