Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Кассетная дека Sony TC-KE400s
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетная дека Sony TC-KE400s
    Добрый день! Решил самостоятельно заняться профилактикой своей деки. Подскажете пожалуйста как поменять пассики. Что и как, в какой последовательности нужно снимать?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Кассетная дека Sony TC-KE400s
    Скачать сервис-мануал.
    Не уродуйте предмет. Лучше купите себе скальпель. Или хотя бы фотоаппарат.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    А какова причина замены пасиков? Если есть показания для этого, то какие? Если нет, то зачем? Откуда уверенность что новые лучше?
    Mосква
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Проблема собственно в следующем, в принципе при воспроизведении все работает, но вот например включаю запись и если сразу не выключить паузу, то потом ничего не срабатывает, подкассетник неоткрывается, стоп не работает. Решается только снятием крышки и покачиванием валика на моторчике, стоп срабатывает. После перемотки та же фигня... Грешу на растянутый пассик...
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 16.36 ----------
    За мануал спасибо, с разборкой разобрался, но столкнуся с более серьёзной проблемой.. Таких пассиков на нашем радиорынке нет.
    Mосква
    Возможно, смазка подсохла или высохла.
    Пассики на авито.ру можно поискать.
    ...и на колотке
    нередко попадаются недорогие наборы
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Нашёл только на eBay, но цены не радуют...
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Там часто на подобные штуки цены не радуют. А чего поделать...
    Давно не заходил
    Привет всем. Вот решил сегодня посмотреть что с моей декой, давно не пашет.
    Когда включаешь, то слышен щелчок, но блок головок не поднимается. Секунду моторчик крутиться, но потом отключается. При этом, если включать перемотки, то слышно, как сильнее крутиться движок, и по продолжительности тоже больше крутиться - секунды 1.5-2.
    Разобрал, там вроде плоский пассик провисал. Попробовал потянуть, а он еще сильнее что-ли растянулся. Епрст!!!
    Получается надо менять пассик? Где ее можно найти??
    И еще вопрос - этот пассик справа охватывает широкий вал, типа маховик. Он должен вращаться? по-моему он не вращается.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На Митино дешевле. Только качество не радует.
    Давно не заходил
    Здравствуйте. Можете дать мануал по Sony Tc ke 400s
    Здесь можно скачать:
    https://www.hifiengine.com/manual_li...c-ke400s.shtml
    Давно не заходил
    В подобной (младшей) дэке КЕ-200 был глюк механики с переключением режимов ЛПМ, (вращение подкатушников в обратные стороны, невозможность отключения). Причина- трещина в шестерне двигуна переключения-подмотки. Найти (снять) её не с чего, только заказ.
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    У меня был 361 и второй или 300 или 400 . Сервис мануал вам не нужен . Нужны пальцЫ . Не разобрав вы вопроса не зададите . Нужно чтобы не были забанены в Google . Я не был забанен и нашол что протяжка в 300(400) аккурат как в муз центре Сони что говорит о том что ваша дека довольно высокого класса и также говорит что есть доноры на неё есть.
    https://www.youtube.com/watch?v=LnWA6hAPJb0&t=203s
    Откройте и смотрите что там проскальзывает .
    Пассик я менял не помню с чего - с донора или любой подходящий . В общем - пассик это то что вообще легко там решается.
