Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: WLM LaScala monitor фильтр
    Рига, Латвия
    По умолчанию WLM LaScala monitor фильтр
    Добрый день.
    АС оригинальные WLM LaScala monitor.
    http://www.wlm-loudspeakers.com/LaSc...or_English.pdf
    1) Зацените пожста фильтр, насколько на элементах фильтра сэкономил производитель и есть ли смысл "твикать"?
    Не пересчитывать а поставить например таких же номиналов (емкости и напряжения) кондеры только более качественные.
    Схему срисовал:
    Фото:
Название:	IMG_4416 (Medium).JPG
ID:	234143 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_4421 (Medium).JPG
ID:	234145 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_4420 (Medium).JPG
    2) У данных АС сильно выпирает середина в месте раздела фильтром (в районе 1.5kHz), для сего сделали ручную регулировку твиттера +-3дб, но она не помогает, ибо горбик в конце начинает посвистывать, да и нижняя середина внизу остается.. Но чтобы и это исправить они еще сделали эквик WLM Passive, который поднимает нч и район 10kHz
    АЧХ снятая Dirac-ом:
Название:	dirac measurement.png
    Поэтому вопрос, действительно если добавить еще парочку элементов в фильтр и сделать поровнее АЧХ - звук сильно ухудшится ?
    То есть оправдано ли такое решение специалистов WLM, то есть потеря тонального баланса, ради звучания ?
    ПС
    Делаю вывод что середина выпирает из-за фильтра ибо АЧХ динов по документации - ровная.
    Дины Visaton, вот такие, графики внизу:
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...ht/tw70_8.html
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w200s_8.html
    ПС2
    Пересчитывать фильтр полностью не рвусь, ибо успешно пользую цифровую рум коррекцию Dirac. Да и продать потом перепаханные АС будет трудно.
    Тракт:
    Nootebook, Win8.1 x64 (оптимизированный) ->
    Berkeley Alpha USB ->
    NAIM DAC V1 ->
    Unison Research Simply Two anniversary (10W, однотакт, Psvane tube) ->
    Wlm LaScala monitor.
    ---------- Сообщение добавлено 15.30 ---------- Предыдущее сообщение было 15.22 ----------
    Если не в тот раздел запостил тему, просьба перенести.
    Мож в раздел АС надо было.. А то здесь смотрю в основном усилители да ЦАПы всякие "твикают".
    Новичок Аватар для Welcome61
    По умолчанию Re: WLM LaScala monitor фильтр
    В этой акустике не элементы установленного фильтра надо менять, а сам фильтр полностью с изменением границы раздела.
    Рига, Латвия
    Сможете сделать ?
    Рига, Латвия
    А чего тема молчит ? (
    Цитата Сообщение от Ilja Посмотреть сообщение
    Сможете сделать ?
    Выложите свое техническое задание в разделе "Услуги" с указанием бюджета. Тогда, возможно, откликнуться желающие провести модернизацию этой акустики.
    Рига, Латвия
    То что за некое количество денег можно сделать всё что угодно это понятно. Я кстате не против этого))
    Но здесь поднял вопрос рентабельности. То есть дешевые детали/не дешевые детали. Правильный порядок/не правильный. Чем обусловлена схема фильтра бюджетом, али бюджетом и особой идеей. И в целом оценка фильтра.
    То есть чтобы вообще иметь понятие что у меня за фильтр и что с ним можно-нельзя делать. Ответ я получил краткий и без обоснований. Это не интересно и не к чему не сподвигло)
    Вообщем меня надо "подлечить". Прошу подлечите меня пожста
    НЧ динамик по эскизу в первом сообщении правильно подключен?
    Величина индуктивности? Величины резисторов? Фазировка динамиков именно та, что на эскизе?
    Рига, Латвия
    Да, очень странно, НЧ динамик подключен напрямую к выводам, а элементы все паралельно к нему. Перепроверю схему.
    Величину резистора попробую посчитать по цветовой маркировке. На переменном резисторе вроде есть какае-то маркировка..
    Вот величина индуктивности проблема - маркировок нет, остался след от наклейки. Я так понимаю надо выпаивать катушку и определять одним из способов..
    http://ru.wikihow.com/измерить-индуктивность
    Выпаивать конечно не охото.. (
    Последний раз редактировалось Ilja; 14.04.2015 в 17:14.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    именно здесь правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 02.06 ---------- Предыдущее сообщение было 02.04 ----------
    не охото.. (
    сначала схему адекватную
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Это старая схема, у меня 3 кондера по факту. Там два. Видимо WLM-овцы переделали.
    Eburg
    или она, та схема, вообще AR-какойто?..
    Рига, Латвия
    Вообщем я по-тихоньку осваиваю рисование схем. Еще раз перерисовал. Надеюсь WLM меня не представят суду и всеобщему наказанию, например 10-ти часовому прослушиванию выпертой середины (
    И резистор
    Щас попробую его по цветовой маркировке посчитать..
    А значение L можно предположить 2mH как из схемы по ссылке:
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post2926808
    Это конечно не комильфо так делать (что-то я не нашел покрасневшего от стыда смайлика).
    Да и значение VR вроде 8 Ohm.. На корпусе написано. Это что получается, Min - КЗ, max - 8 Ohm.
    ---------- Сообщение добавлено 19.04.2015 в 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04.2015 в 23.41 ----------
    Вообщем величина R как бы 12 Ом +-1%.
Название:	R value.jpg
    http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
    Но где у палки конец где начало я так и не понял.. Если инвертно то получится 2 kOhm +-2%. По-моему явно перебор, бедный усилитель..
    ПС
    Вообще странно на резисторе кольца нарисованы. По кольцу на концах и пробел большой посередине. Подозреваю что кто-то ацетоном и ушной палочкой орудует..
    Имхо зачинщик по-середине. А исполнитель слево.. или справо.
    Последний раз редактировалось Ilja; 19.04.2015 в 00:25.
    Eburg
    катушку померить не выпаивая.
    с1 разный - 22 vs 10.
    Рига, Латвия
    https://www.youtube.com/watch?v=up8mWIbr6Po
    Да, в той схеме совсем другой C1. Совсем не складывается мазайка..
    ---------- Сообщение добавлено 00.23 ---------- Предыдущее сообщение было 00.13 ----------
    Реально, это как ?
    При таком раскладе понадобятся такие атрибуты, у меня таких нет..
    Или я ошибаюсь ?
    Eburg
    гораздо меньше см. измерения ТСпараметров.
    в самом примитивном варианте 1 резистор, 1миниджек с куском провода и еще кусок провода.
    в хэлпе должно быть нарисовано.
    ---------- Сообщение добавлено 03.35 ---------- Предыдущее сообщение было 03.34 ----------
    а дальше что?
    кто будет кросс считать?
    ---------- Сообщение добавлено 03.37 ---------- Предыдущее сообщение было 03.35 ----------
    напиши чувакам с фотки - пусть пришлют нормальный кросс.
    Рига, Латвия
    Эти кондеры стоят по 2 EUR
    http://www.audiokit.it/shop/en/31495-e-cap-bipolar
    Мало того что они динамики поставили по 10 EUR за твитер и 30 EUR за бас, так еще и кондеры.. Ну всё, это была последняя капля.
    1600 EUR пара АС со скидкой. Щас они под 2000 EUR за пару..
    Скажите какого цвета (фирмы) поставить кондеры чтобы мои АС перешли на новый уровень?
    ---------- Сообщение добавлено 00.42 ---------- Предыдущее сообщение было 00.40 ----------
    а дальше что?
    Считать не будем, считает Dirac! И отлично считает. А мы поменяем на серьезные кондеры. А эти кондеры я лично засуну в пакетик не проницаемый и туда положу Каку. Да, каку. И отправлю в WLM. "With best regards" !
    ПС
    Все-таки не зря мой психолог говорит "ты коварный", на что я обычно отвечаю "да бросьте.. все коварные.."..
    Eburg
    т. е. ас кривая, а потом дираком вправляется?
    тоже способ.
    про какие именно кондеры - хз, тут и там тем навалом.
    неясно - раньше ведь ас замечательно играли?.. ))
    Рига, Латвия
    Все АС кривые. У этих середина выпирает. Регулировкой твиттера можно играться - но не супер. Дирак лучше. Получается прямо-таки цифрокросс.. Ну или типо того.
    Например купить ширик и Дираком ему..
    А таких же номиналов поставить только дороже.
    М?
    Сам удивляюсь, как ЭТО играет. И реально отлично играет. Из того что я слышал в этой ценовой и выше..
    Разве что тональный баланс. Но что-то мне кажется если бы эти ребята вправили тональный.. Ушло бы далеко в лес что-то другое.. или пришлось бы фильтры сделать стоймостью 500 EUR детали. Эх, рассказать бы им про Дирак.. Лампачи винильные.. ))
    Если чесн с Дираком всё супер играет.. Просто решил ради интереса покопать фильтр, ну так, просто узнать шо там.. И узнал.
    Есно подумал, а может кондеры сменить. Лучшее же может стать еще лучше.. Да.
    Рига, Латвия
    Скажите имеет ли смысл менять C1 (параллельно включенный кондер) ? Он не дешевый выходит..
    Собираюсь ставить таких же номиналов вот эти
    http://www.hificollective.co.uk/comp...rior_zcap.html
    22uF получается довольно большой 5 на 7 см.. Может кто знает меньше варианты и чтобы по качеству не уступили ?
