Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 191
Тема: Усилитель для наушников на биполярном транзисторе.
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Усилитель для наушников на биполярном транзисторе.
    Повозившись с «некоторым количеством» схем ушных усилителей, решил сделать пуристскую схему (хотя совсем пуристически - это подключить наушники прямо к выходу источника). Параметры схемы выбирались из расчёта иметь 2,6В амплитудного значения напряжения на 32 Омной нагрузке.
    Для приличия снял спектрограмму на частоте 1 кГц, правда при выходном сигнале амплитудой 1,2В; при бОльшей амплитуде почему то заметно вырастают собственные искажения звуковой карты.
    АЧХ от 10Гц до 800кГц показана из симулятора.
    Далее - моё мнение о деталях, и степени их участия в звуке в порядке убывания значимости (но многое на уровне «вкусовых пристрастий»):
    1. а) Транзистору очень желательно иметь линейную зависимость h21 от Iк в районе 100…150мА примерно до 300мА, с бэтта не менее 300 при входном сопротивлении усилителя около 5кОм (хотя можно и меньше со снижением входного сопротивления соответственно). Были перепробованы практически все имеющиеся у меня, и приобретённые для этого случая транзисторы (с учётом режимов). Предпочтение было отдано 2SC3279 Toshiba и 2SD965 Panasonic, далее 2SD734 Sanyo. Весьма хорошо звучал отечественный КТ602, с током покоя 50мА.
    б) В качестве источника питания был выбран аккумулятор от ИБП. Из имеющихся у меня аккумуляторов CS3, два от ИБП Ippon сделаны в Китае, и один от APC во Вьетнаме. АРС звучит замечательно, два других заметно хуже, маркировка отличается размерами букв, возможно, это подделка под CS3.
    2) а) Выходной электролит был выбран фирмы Weston (USA) 4700uF 16В, немного другой характер звука, но тоже весьма хорошо у Rubycon СЕ 1000uF 40В и Hitachi HU3 1000uF 100В, далее Hitano 3300uF 35В, Nichicon CD 2200uF 25В, ВС S7 (Philips) 2200, отечественные К50-29В 2200мФ 16В.
    б) Разделительный конденсатор, и конденсатор фильтра шумов стабилитрона К71-4В 10мкФ 160В, здесь же К40У-9, но нужно много в параллель (не годится по конструкционным соображениям, и много паек). Далее SMD-шная Wima 2,2uF 63В с модификацией полиэтиленфталатного диэлектрика на 105грд.С (с2012г не выпускается), Audiofiller МКР 2,2uF 400В, Wima МКР10 2uF 630В несколько в параллель, далее МКР различных «знаменитых» «Noname» контор, потом электролиты.
    в) Резистор в эмиттере мощностью не менее 2Вт, самый лучший – безиндукционная катушка из медной проволоки Ф0,1мм, затем манганиновая проволока, потом МРХ, с6-5ва-56,2 Ом-0,5% SMD, С5-5В, С2-29, ПЭВ, MF, ВС, .
    г) Остальные резисторы БЛП, затем С2-29, MF, ВСа-0,125 ,.
    3) Провода. Случайно в ящике обнаружил РК75-3-31 70-х годов; использовал его как питающий, межблочный, из него же сделаны соединительные провода. Затем, из протестированных, с хорошим результатом 20 летней давности KimberCable, VampireWire, 50-омный коаксиал от SONET TECHNOLOGIES RG 58C/U.P.S. Для экспериментов, дотошного пристрастия к поискам, успокоения восприятия, разумного фанатизма, и просто попробовать поисследовать тему с направлениями компонентов и проводов.
    Буду рад добрым советам, ценным замечаниям, и плодотворным обсуждениям.
    Александр.
    P.S. 1) 19.05.2015г. Небольшой отчёт о проделанной работе в посте №179 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2057688
    2) 08.02.16г. В посте 188 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2169152 приведена практически "безвозбудная" схема данного усилителя, и бонусом возможные варианты использования р-п-р транзисторов.
Название:	АЧХ ушного усил&#1.png
ID:	233920 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр ушного у&#1.png
Название:	Усил для наушников на одном транзисторе работает VEGALAB.JPG
    Последний раз редактировалось shura1959; 08.02.2016 в 18:29.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на биполярном транзисторе.
    А как реализован AM1?
    г. Ижевск
    Виртуально, остался от моделирования. Надо бы подправить, но почему то картинки не могу удалить, остаются в теме. Да, и для отладки можно поставить к.л.
    P.S. Подправил
    Последний раз редактировалось shura1959; 10.04.2015 в 15:30.
    Давно не заходил
    Да
    На транзисторе полнапряжения, это 6В, и 150мА ток.
    Вы уверены, что там корпус ТО-92 ??? Сгорит однако
    ЗЫ. у вас не усилитель, а повторитель
    Давно не заходил
    Для таких целей хорошо подходит 2SC5707 .
    г. Ижевск
    Да, корпус такой, рассеивает около 1Вт, радиатор можно сделать из обжимной клеммы на провод Ф5...6мм, или из стандартной земляной шины. Хотя я слушаю без радиаторов.
    пусть будет усилитель тока.
    Да, его тоже пробовал, просто по звуку в первую тройку не попал, хотя результат вполне "слушабельный".
    Последний раз редактировалось shura1959; 10.04.2015 в 17:38.
    Stavropol
    Спасибо. А как изменится схема под КТ602 (много есть их) и какая мощность будет в этом случае R6? Хочу на выходных собрать.
    С2 пробовали слюдой шунтировать?
    Pskov
    Соберите повторитель Семынина 602 + 908
    Stavropol
    А если паралелить КТ602 Как схема в этом случае изменится, ток получается увеличится?
    г. Ижевск
    Навскидку. Если использовать один КТ602, скажем, с В=50, то R6=120 Ом, R5 примерно 40кОм (надо подбирать), R1=200 Ом, R2=2кОм. Ещё следует учесть, что максимальная выходная мощность при этом упадёт с 250мВт до 50мВт, входное сопротивление до 1кОм, срез по НЧ при той же ёмкости С1 поднимется до 50Гц. Обычно современные источники сигнала справляются с нагрузкой 1кОм, мощности 50 мВт для низкоомных "ушей" тоже может хватить. Если источник имеет свой регулятор громкости, то в усилитель на первое время можно и не ставить.
    Слюду СГМ-4 и пр. пробовал в разных применениях. На мой взгляд, в данном случае появляется некий жёстковатый призвук.
    Если предложение мне, то я собирал.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 21.50 ----------
    Запараллелить можно, например, два транзистора. Коллекторы и эмиттеры соединить, а последовательно с базами каждого включить резисторы по 200...300 Ом для выравнивания тока базы, R5 примерно 30к, R6=80 Ом.
    Последний раз редактировалось shura1959; 10.04.2015 в 20:35.
    Stavropol
    shura1959, Большое спасибо. Пробовали для данной схемы плавающее питание? Составной транзистор - полевик - биполяр пробовали?
    Покритикуйте данную схему. Пока не знаю, что выбрать вместо биполяра. Есть германивые ГТ404В (правда вего по 1 шт на канал, есть КТ602 их можно по паре наканал).
    Микрокап 9Ушник.zip
    Последний раз редактировалось dalidovich; 10.04.2015 в 23:16.
    Россия.Москва.
    Сообщение от Russ3000
    Ну и как? Лучше, чем ваш? или хуже?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Меня в подобных схемах смущает наличие сразу двух "проходных" конденсаторов, что уже не позволяет их воспринимать как "пуристские" . Хотя оба их можно довольно просто убрать.
    Stavropol
    jett, Посоветуйте как? Могли бы вы прокоментировать мою схему (Пока микрокап, хочу на выходных себя побаловать, собрать что нибудь хорошее по звуку). В микрокапе всё очень хорошо, но ведь это симулятор.
    А меня смущает Z1 Д814В ))) Лучше сделать на транзисторе, конденсаторе (электролит) и резисторе )))
    г. Киев
    Например, так: https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%ED%F2%EE%EC
    Схема В (да и Б тоже), принцип тот же, но с открытым трактом.
    ---------- Сообщение добавлено 23.34 ---------- Предыдущее сообщение было 23.24 ----------
    Ток покоя в 30 ма явно мал. Затвор можно просто привязать к земле, зачем там ещё какое-то смещение. Смысла в двух конденсаторах в питании не увидел.
    Stavropol
    Подскажите точно, как сделать? По схеме.
    г. Ижевск
    Что Вы имеете ввиду под плавающим питанием для данной схемы?
    Полевик + биполяр пробовал. По Вашей схеме. Технически идея правильная, полевик даёт нужное входное сопротивление, исток J1, нагруженный на источник тока, даёт хорошую линейность, С37, С38 одновременно фильтруют питание и отделяют постоянное напряжение от нагрузки.
    Вопрос по D1 – это защита входа, или стабилизация рабочей точки? Если стабилизатор, то R90 очень большой, он не даст стабилитрону D1 необходимый рабочий ток, нужно минимум 5мА, если защита, то анод надо подсоединить к земле ;
    Моё мнение в целом по схеме:
    - появляются ещё элементы на пути сигнала;
    - для приличного источника сигнала не вижу смысла увеличивать входное сопротивление;
    - звук биполярного транзистора мне как-то ближе, чем полевика;
    - по току покоя ответил уважаемый jett, надо увеличить до 100…150мА, то есть уменьшить R86;
    - в фильтре рабочей точки полевика стоит лишний электролит, лучше поставить плёнку;
    - шумы стабилитрона попадают в сигнал;
    - R89 - лишний элемент.
    Правильный вариант - послушать оба.
    ---------- Сообщение добавлено 09.50 ---------- Предыдущее сообщение было 09.41 ----------
    Например, так: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...E0%ED%F2%EE%EC
    Получается , что простой разделительный конденсатор заменяется на небольшую кучку транзисторов, операционников, электролитов, по которым точно так же проходит сигнал. Я пробовал некоторые варианты с поддержанием нуля, и всё-таки склонился в пользу приличного разделительного конденсатора.
    P.S. Если честно, я бывает "два месяца" размышляю, чтобы добавить лишний резистор в схему, .
    ---------- Сообщение добавлено 09.58 ---------- Предыдущее сообщение было 09.50 ----------
    Пробовал на полевике и резисторе, склонился к стабилитрону, электорлит в цепи смещения звучит заметно хуже плёночника. С оказией планирую поискать малошумные стабы, чтобы и плёночник убрать из цепи смещения. Подскажите, пожалуйста, может знаете, типы, брэнды?
    ---------- Сообщение добавлено 10.28 ---------- Предыдущее сообщение было 09.58 ----------
    Хуже, лучше в данном случае вопрос вкуса. Усилитель Игоря Семынина я собирал, спасибо ему за идею. При надлежащем исполнении звучит очень хорошо. Ток покоя там больше, элементы другие, звук, понятно дело, тоже другой. По памяти, - в моём исполнении - басы "жирнее", верха более подчёркнуты. Звук непосредственно завист от применённых элементов. Макет сохранился, возможно, руки дойдут, пересоберу на основе уже нынешнего опыта.
    ---------- Сообщение добавлено 11.27 ---------- Предыдущее сообщение было 10.28 ----------
    А как же выставить ток покоя?
    Последний раз редактировалось shura1959; 11.04.2015 в 22:26.
    Stavropol
    г. Киев
    полевик даёт нужное входное сопротивление, сток J1, нагруженный на источник тока, даёт хорошую линейность
    Основная нагрузка там - биполяр, т.е. порядка 5 ком (и выше) в зависимости от сопротивления ушей, что тоже в принципе не мало.
    Да практически и не проходит. Но и ваша точка зрения не одинока.
    С37, 38 увеличить и зашунтировать одинаковыми резисторами, скажем по 10 ком, т.е. затвор (через резистор, например 47 ком) будет привязан к пол-питания и "земле" одновременно. Конденсатор на входе становится ненужным. Ток покоя выставляется подбором R86.
