Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Необходима помощь по усилителю ADCOM 535 II
    Давно не заходил
    г. Пенза
    По умолчанию Необходима помощь по усилителю ADCOM 535 II
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь с ремонтом усилителя ADCOM 535 II, купленного другом по хорошим отзывам.
    Симптомы: в одном из каналов постоянка на выходе в районе 2.5V. С прогревом уменьшается до 1.5-1,7 V, но полностью не исчезает. Второй канал - как полагается 5-6mV.
    Токи покоя выходных транзисторов соответствуют мануалу.
    В чем может быть причина и и в каком направлении надо копать? Думаю дело в ОУ но он там перемаркированный adcom 3A на что можно заменить?
    Мануал во вложении
    Adcom-4268.pdf
    По умолчанию Re: Необходима помощь по усилителю ADCOM 535 II
    Любой общего применения, с полевым входом и стандартной цоколёвкой. lf351, 544уд1.
    Скорее всего дело в транзисторах дифф-каскада - с них и начинать.
    Для проверки операционного усилителя достаточно поменять их местами в каналах.
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    если аппарат новый, то полностью пропаять для начала, так же китайцы иногда любят путать элементы, т.е. вместо резистора 1кОм - 10кОм и т.д.
    если аппарат б/у то смотреть питания, может стабилитрон....
