Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с вегой 106
    Давно не заходил
    По умолчанию Помогите с вегой 106
    Доброго времени суток, форумчане. Недавно в руки попалась вега106 с вертушкой g602. Нажмите на изображение для увеличения.
    Грееся резистор r15 до такой степени что плата плавится и транзистор vt4 так же греется. Напряжение на резисторе вместо 16.7в подается почти 22в, хотя переменное напряжение подаваемое с трансформатора 18,9в. Подключили блок питания напрямую к первой контрольной точке с напряжением 10-15в и начинает нормально работать, греется не так сильно, при нажатой кнопке 45 стабильно держит обороты 33. При этом были поменяны все транзисторы на кт и конденсаторы на новые, результато не дало, впаяли обратно транзисторы. Так же заменили стабилитрон (единственное что похоже не работало) на д815 на 10в, так же результатов никакх. При подключении усилителя звук хороший, достаточно громкий, но работает только один канал, клемы идущие на головку звукоснимателя так же препаял, результата ноль. Изучил уже все форумы, делали все возможное уже третий день бъемся ничего не получается. Подсткажите в чем могут быть еще проблемы? Заранее большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Antoniy; 03.04.2015 в 04:38.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Помогите с вегой 106
    Проверьте номиналы. С указанными на схеме, при 22 вольтах на резисторе выделяется мощность 50 мВт, нагрев исключен.
    Упс. Я гляжу, Вы схему в шапке изменили, тогда вышесказанное не подходит.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 03.04.2015 в 13:48.
    С уважением. Дмитрий.
    Менять 5Вт-ный стабилитрон на 0,3Вт-ный явно не стоит. Похоже, 220 серьёзно завышено или переключатель вольтажа как-то хитро поставлен. При 22В рассеивание - 2Вт, поставьте 4-5Втный резистор (или лучше кренку с диодом, и на радиатор), если не сможете выяснить причину.Работоспособность каналов от стабилизатора не зависит, как мне кажется.
    Последний раз редактировалось zoog; 03.04.2015 в 13:54. Причина: Сначала прочитал д814.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Один канал играет? Проверяйте весь тракт воспроизведения проигрывателя.
    Кстати, как двигатель крутится, если его крутануть рукой (без питания и пассика) - без заеданий?
    Давно не заходил
    дер. Ново-Девяткино
    Если кондёры заменили правильно. Резюк там греется прилично, но не настолько.
    Греется сильно при плее- проверить мотор. На это наталкивает и несоотв. скорости. Грязь, ОТРЫВ РОТОРА ОТ ОСИ, сам мотор - вечный.*
    Смазать ось диска.
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=804236#p804236 подробно с фотками.*
    Если нет звука напрямую с головы- выход 5мВ, проверить, замкнув провода каналов* на головке.
    Там нечему ломаться, кроме проводки.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось Самый !; 17.04.2015 в 12:32.
    Россия, г.Челябинск
    Мотор не вечный - подшипник скольжения со временем изнашивается.
