это у Рыси спрашивайте в личку )))
была темаhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
но надо понимать что не каждая схема гиперчувствительна к SPRR....
а то и до глупостей дойти может.
почитайте первые несколько страниц про усилитель YES, в разделе усилители
---------- Сообщение добавлено 00.47 ---------- Предыдущее сообщение было 00.43 ----------
PS. озвучите полностью схему... плиз.
дабы потом не возникло неожиданных казусов о вопросе целесообразности применения того или иного решения.
Благодарю за отклик, на схеме бп дака, аналоговой части, (выхлопа). Целиком все выложить не могу, бо не имею ее.
Что такое SPRR? Расшифруйте плз)
Спрашивать у Рыси....
Это ответ?
Применение одного моста для выпрямления двуполярного напряжения приводит к тому, что при наличии в потребляемом токе составляющих с частотами, равными Fc/N, где Fc - частота питающей сети, N = 2, 4, 8... через обмотки трансформатора начинает протекать некомпенсировнная постоянная составляющая, вызывающая вынужденное подмагничивание магнитопровода и резкое падение индуктивности трансформатора и рост потерь в нем и помех от тока намагничивания, причем проявляется это в ЛЮБЫХ трансформаторах, но особенно сильно- в тороидальных, для которых даже небольшое подмагничивание очень нежелательно.
Эффект пратически не заметен, если есть ограничение спектра входного сигнала на НЧ, ослабляющее частоты ниже 50Гц, и довольно существенно проявляется без оного. Увидеть это весьма просто - достаточно подать на вход нагруженного усилителя, питаемого от одного моста, сигнал частотой в районе 25Гц и убедится в РЕЗКОМ росте тока потребления ОТ СЕТИ на частоте равной половине сетевой.
В выпрямителях с двумя мостами такое подмагничивание отсутствует ПРИНЦИПИАЛЬНО.
Речь идет 2 моста и 2 обмотки, или только моста?
Схема из первого поста, в том виде в котором она изобрАжена, вызывает вопрос: -А что Вы собственно хотели спросить?
Если имелось ввиду что две обмотки расположены на сердечнике противофазно, то мосты всё это дело с фазируют, т.к. сами они включены параллельно.
"Плюс" применения двух обмоток и двух мостов - это по отдельности запитать два канала усилителя. При этом провод можно выбрать тоньше, что удобней при намотке. А так же выбрать более качественный мост, но с меньшим допустимым током (выбор расширяется). То что Вы процитировали от Рыси, то как я сам понял речь шла об отдельных обмотках и мостах на плечо. Мосты при этом как правило соединены последовательно. WP в 10м посте той темы дал свой комментарий.
Параллельное соединение выпрямительных мостов и диодов не лучший выход. Или по нужде.
Последний раз редактировалось Noev; 25.03.2015 в 09:52.
да. он самый. по ссылке комментарий Андронникова по применению отдельных мостов в каждое плечо.
но и сделать так - удастся лишь при наличии двух отдельных обмоток, а не от одной с отводом от середины.
аббревиатура из книги Д.Селфа. в сокращении - коэффициент подавления шумов питания.
то есть на сколько само устройство способно бороться с шумами, пульсациями и перепадами питания.
---------- Сообщение добавлено 10.25 ---------- Предыдущее сообщение было 10.12 ----------
Интересный случай. тут видимо надо знать как это подключается к обмоткам, что на схеме не указано.
видимо переменка приходит к двум мостам в разных фазах-противофазах и тем самым гасятся помехи из сети?
ага. видимо перевод текста не вполне верный. но тут на форуме некоторые тоже неправильно пишут.
надо подумать. но что-то в этом должно быть.
возможно, что способ устранения влияния положения включения сетевой вилки.
если взять два трансформатора но подключать в сеть "противофазно" и так же "противофазно" снимать напряжение со вторичек, тогда должно быть некое усреднение влияния включения "фаза-ноль".
у одного транса, допустим, ноль попал на начало обмотки первички, а у другого, в таком случае, на конец.
дало ли бы это что-то?
Вот всплывёт иной раз нечто, и все дружно головы ломают. Может, ну его?
Шутка или резервирование.Ёмкость с фазы на землю при этом не меняется.Стабильно наихудший рузультат)
---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.30 ----------
Offтопик:[/QUOTE]
Возможно, Вам об этом известно болше, чем всем нам)
знал бы - не спрашивал.
Банально снижение сопротивления?
Особенности стабов?
Последний раз редактировалось Corehood; 27.03.2015 в 21:47.
Что бы ответить на Ваши вопросы нужно знать схему подключения трансформатора. Обратите внимание общий провод висит в воздухе. Напряжения 3-5 и 4-6 должны быть синфазны. Требуется вся схема, а не кусок.
anderlanch,
А ее нету у меня. И какой провод висит в воздухе?
Неизвестно это мне, но вариантов вроде 2.
1 - 2 одинаковых обмотки со средними точками(ср точки остаются висеть), а крайние идут на мосты.
2 - 2 просто одинаковых обмотки .
3 - Есть еще вварианты???
Между первым и вторым пунктом можно ставить знак равенства, если напряжение вторички одинаково? Если да, то причем тут ср точка, и где она висит?
Есть ще вариант, что накупили неликвидов - трансформаторов в китае, не было подходящих обмоток по току))).
