Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Приветствую всех в данной теме. Накидал схемку CRC источника питания тыщ от 40 до 110.000мкф для дальнейшего использования в различных усилителях в том числе и YES-2M, YES-3.2-L. Просьба кто проявляет интерес к развитию данного направления высказываться. Банки диаметром 35мм планируется использовать. Планирую после дошлифовки заказать платы. схема и конструктив в приложении
    1. Окончательная схема и вид блока питания СRС:
ID:	235969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, шелкография, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ . Фильтр СRC.
    Файл для сборки с перечнем элементов: AC DC.PDF
    2. Окончательная схема и вид стабилизированного блока питания...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2016 в 05:35.
  2. #141
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    40.8мв и 400мв, или это не оно?
    Это смещение графиков по осям Y относительно 0. Пульсации 100Гц размахом 400мВ после блока CRC. После стаба я пульсации вообще не вижу. Вижу только ВЧ помеху, которая давится стабом в 4 раза примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    А модуляцию напряжения бп посмотреть, тем же током в пике, герцах на ста? А то в статике, как то не полно представлены преимущества стабилизатора.
    Когда усил подключу, посмотрим
  3. #142
    А, тогда ОК.
  4. #143
    г. Сальск
    Наверное более информативный показатель стабилизатора для унч , его реакция на импусный ток потребления, на отсутствие затухающих колебаний. Эти изменения были ?
  5. #144
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот что удалось вытащить из стаба. По факту, видим работу диодного моста (красным), точнее диодов. Амплитуда переключения диодов 2мВ, при пульсациях блока CRC стаба в 400мВ. Будем считать, что давит пульсации в 200 раз.
    А это ночью, эфир по спокойнее, на нагрузку почти ничего не наматывается
    ПС: Поучительная история для любителей не ставить фильтры ФНЧ на входе-выходе усилителей))) и использовать неэкранированный межблочный кабель. Эфир шмалит ВЧ помехи как надо...
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.09.2025 в 12:57.
  6. #145
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А неэкранированная межблочная витая пара тоже плохо?
    Да
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.10.2025 в 13:19.
  7. #146
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Что то я в своё время не подумал 100 герцами нагрузить... 1 кГц. Нагрузка 6 ом, 20 вт на нагрузке. Если правильно посчитал 2 ампера.
Название:	20 ватт 1 кгц.jpg
    Так выглядел мультитон...
Название:	мультитон пульсации.jpg
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  8. #147
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Продолжаем изыскания! Кто нибудь пользовал такой вариант выпрямления напряжения?
Название:	Снимок экрана 2025-09-22 191043.png
    Интересно как снизятся переходные эффекты...
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.09.2025 в 13:53.
