Показано с 21 по 29 из 29
Тема: И снова 35ГДН-1-8
    Аватар для A s x
    По умолчанию И снова 35ГДН-1-8
    Всем привет! Решил сваять на нем сабик для дому, опыту набраться, есть несколько общих вопросов. Параметры следующие (замерянные):
    Fs = 32 Гц
    Qms = 5.3275
    Vas = 26.813 л
    Qes = 1.0174
    Re = 7.1
    Qts = 0.8543
    Sens = 81.4 dB
    Дин просто рождён для того, чтобы существовать в ЗЯ, однако низкий КПД ЗЯ и сенс... Как думаете, способен он выдать "музыкальный" басс?
    Какой у него (дина) установочный диаметр (дырку какую пилить)? И какую мощность надо к нему подвести, чтобы раскачать и не спалить? Номинал то 35Ватт, но больше не помешает?
    И ещё общий вопрос о подключении: к какому выходу звуковой карты его подключать и как? Т.е. сигнал на стерео-колонки подаётся с линейного выхода (который зелёный). Есть красный для микрофона, который можно превратить в выход на сабвуфер. Звук стандартный AC*97 на маме. Надо ли, снимая сигнал с этого выхода, суммировать его и фильтровать, или это уже сделано, достаточно усилить и всё?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: И снова 35ГДН-1-8
    >>.efko.
    Словно в подтверждение сказанного про мощность, позавчера спалил вышеупомянутую колоночку. Дал с компа 50гц синуса, вывел мощность (корвет 50у-068с в мост) на максимум (до искажений), подсоединил вольтметр и... Бедняжка... Прожила только 2 минуты... Показания вольтметра все это время не изменялись. 36 вольт. Остается только добавить, что динамик был 8 ом.
    Цитата Сообщение от A s x
    C фото тяжело, а что именно не понравилось?
    Первое, что привлекло мое внимание - огромная Qes и чрезвычайно низкая чувствительность. Было похоже на убитый магнит. Но затем присмотрелся к остальным параметрам, и заметил, что при мизерном эквивалентном объеме (у меня был минимум 60л) очень низкая резонансная (должна быть в районе 40гц). Вывод очевиден. Переутяжеленна подвижка. Поэтому и просил у тебя фото. Наверняка либо крашеный (или пропитанный клеем) диффузор, либо на него что-то повешено (доводилось видеть пыльники, точеные из куска стали ).
    Вмятый пыльник выправляется за 5 сек медицинской иголкой. Только с предварительно загнутым кончиком (аккуратно стукнуть острием об что-нибудь твердое. Плоскогубцы, например.). И не надо его ничем проклеивать. У 35гдн колпак из тканевой "сеточки", пропитанной лаком. Он не твердый, он упругий. Как только вытянешь, сразу примет пероначальную форму. Это не бумажный!
    p.s. Пылесосом, наверное, сложно будет. Продувается он.
    Нет. Зависит от завода изготовителя и года выпуска.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Исправляюсь. На паре из веговских колонок - зеркальная пленка (ее ничем не выпрямишь, след полюбому останется.), на паре из 10мас1 = кожаные (из нат. кожи!!!), эти выпрямляются батарейкой к клеммам динамика на полсекунды (исп. аккумулятор на 12в от осциллографа)
    Аватар для A s x
    Т. е параметры правдоподобны? Ато я начал сомневаться, просто хотелось бы понять, если не получу удовлетворительного результата, где промах...
    >>A s x
    Параметры неправдоподобными бывают только в очень редких случаях. Просто по этим параметрам выходит, что дин жутко добитый. Его самого сначала в порядок приводить надо, а не оформление подбирать.
    P.S. Повторяюсь, но все-таки. Не зря я просил фото. Я именно и хотел оценить правдоподобность параметров.
    Новичок Аватар для N_IKS
    Я вот пробовал на 35ГДН бандпас 6 - порядка - не чего толкового не вышло...хочу теперь на 75ГДН попробовать чёта, из www.sublab.ru
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    У мя счас в тачке стоят две переделанных колонки 25АС-109 (под сабы), в каждом по два 35ГДН-1. Всё запитывается от самопального усила на 2х85Вт. Басят так, что сдохнуть можно. Всё взял позавчера у знакомого, по его словам он ставил как раз 8-омные головки. А раньше я к таким динамикам (в условиях помещения) подводил до 60 ватт (усил Пыонэр) - всё отлично работало, ничего не перегорало.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Я выпрямлял колпачок при помощи двустороннего скотча и электролитического конденсатора. Прилепил скотч точно в центр, к нему прижал кондер и потянул.
    Если кто из Питера, могу подарить пару 75ток, заодно и остальные от 150 ас. Мне они неподошли из-за какого-та призвука неустранимого. Похоже относительно острый край подвеса рассекая воздух рождает призвук.
