Люди добрые, помогите решить мою, я так понял, достаточно распространённую проблему.
История такая: надоела мне 5 канальная пукалка от компьютера и захотелось взять что-то по круче, чтоб в фильмах эффекты не похрипывали, и чтоб как белый человек - по цифре из компьютера звук извлекать.
Решил я прикупить самый простенький ресивер, у которого есть декодер долби и дтс, а так же, на случай форс мажора - 6 канальный аналоговый вход. Современные ресиверы аналога 6 канального не кушают, да и hdmi мне кагбэ не сильно нужен. Из материнки есть оптика и коаксиал - вывести звук можно, других источников звука использовать не собираюсь. По вышеперечисленым запросам на барахолке был надыбан за 4.5 тыщи деревянных ресивер Sony STR DE-675.
И вот я радостный привожу эту шайтан коробку домой, подключаю к сателитам от компьютерной акустики и подкидываю тюльпаны на вход. Включаю... И слышу, что колончки то вообще не тащат... Надо саб, или парочку колонок посерьёзней хотябы на фронт. Ну не беда. Из полудохлой S90, усилителя от активного автомобильного сабвуфера и горелого бесперебойника за пол часа собирается активный саб, подключается к ресиверу и появляется бас. Всё классно, всё круто, радости полные штаны - но настроек особых я не обнаружил - даже эквалайзер не работает... Как оказалось - дело в аналоговом многоканальном входе. При подключении через него из настроек доступен только регулятор баланса и выключатель сабвуфера.
На следующий день был приобретён оптический кабель, а тюльпаны отправились в мусорку. И тут я узнал все прелести внешнего цапа... А конкретно - не всякий фильм можно скормить по оптике в режиме 5.1, тру ашди с 7.1 ресивер не кушает вообще, либо только в режиме виртуального сураунда. музыка выводится только на фронт и без улучшайзеров раскинуть стерео даже на 2.1 невозможно. Про виртуальный 5.1 из стерео я забыл сразу после первого включения - звук аналогичен мобильному телефону опущеному в ведро... В общем жизнь - боль.
Ну да ладно - чем-то можно пожертвовать ради хай-файНо колонка S90 с кучей приблуд и проводов в интерьер вписывается неособо, надо что-то решать. Да и музыку слушать в стерео на 2х 10 ватных маленьких сателитах не прикольно.
Нахожу пару S30 и цепляю вместо фронта. Да, не лучший вариант, но они то хоть басить умеют на громкости ниже средней, а громче я слушаю редко. Пол часа кручу настройки, читаю родную инструкцию на английском. Баса на фронте нет. Эквалайзер даёт регулировать минимум 99 герцовую полосу и при этом добавляет не бас, а стук. Запускаю генератор частоты - ниже 100 герц с колонок плавненько всё пропадает... Настройки "ларж" в сателитах практически ничего не меняют.
Лезу в гугл. Там я нахожу таких же идиотов как я, которые купили ресивер в роли стерео усилителя, но с функцией посмотреть фильмец, и тем, кто не может получить бас с колонок. На половине аудио**очерских форумов специально обученые советчики заливают, что колонки не согласованы, и надо купить набор колонок тыщ за 60, а то баса не услышишь, а лучше купить отдельно усь для стерео. Да и вообще бас типо такой и должен быть, так "более реалистично".
Но правда попадаются пряморукие человеки, которые перепаяв пару кондёров и резисторов в своей ямахе радостно наваливают во фронты полный диапазон. Ямахи - это хорошо, подумал я, но у меня сонька, схемотехника сильно отличается и по примеру ямах переделать не получится. Ищем дальше...
Поиск схемы на моё чудо закончился фейлом. Беру отвёртку в зубы и лезу изучать начинку. По маркировкам микрух нахожу очень похожую конструктивно модель, на которую есть схема. (в прикреплённых файлах попробую залить пдф)
На 23 страничке там схема основной платы усилителя. Я думаю что частота срезается где-то на ней. Помогите отыскать где и главное подскажите как вернуть потеряные герцы. Заранее спасибо.Sony AV Receiver STR-DE495-595 audio.pdf
