Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сабвуфер на базе нч динамика edifier
    Давно не заходил
    Казахстан, Павлодар
    По умолчанию Сабвуфер на базе нч динамика edifier
    Здравствуйте господа! Вот мне по наследству достался десяти дюймовый нч динамик и пассивные излучатели от edifier 730. Стоял он в пи оформлении. Хотел бы сделать для него короб фи или бандпасс, где бы найти его параметры для расчёта размеров. И вообще что скажите на счёт этой головы. По заявкам фирмы имеет мощность 150 вт и сопротивление 4 ом всё что мне известно. Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Сабвуфер на базе нч динамика edifier
    Мерить моделить пилить новй корпус
    Давно не заходил
    Динамик вполне приличный, заявленные 150 Ватт, похожи на реальность, если катушка не менее 2".
    Так что найдите возможность снять параметры с головки,тогда и помощи в расчётах можно ожидать.
    Давно не заходил
    Казахстан, Павлодар
    Блин никто не занимается замерами
    Давно не заходил
    Где территориально головка находится ?
    На немецком форуме читал что участник писал программу которая по двум снятым частоткам в ближнем поле но в двух разных объемах давала параметры тиля. Ни кто не в курсе? Не могу сыскать ветку...
    Де, еще и импеданс использовался
    Всегда!!!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так займитесь, делов куча. Комп, ARTA, 5 деталек, шнурок и усилитель.
    Не любят люди простых путей. Там одного импеданса в двух разных коробках достаточно. Но компьютерная томограмма мозга не помешает .
    Из "Стражей галактики" - мне нужен аккум, карточка-пропуск и железная нога вот того парня с протезом.
    Вообще-то, по отклику с шунтом и без можно определить Qms, Qes и Fs (это понятно). Mms и Cms, естественно, только изменяя один из параметров. Но в целом, получается никому не нужная горожа, в реале дающая неточные результаты. Такой подход полезен для промывания мозга и для того, чтобы человек понял суть TSP, а практического значения, имхо, не имеет...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.02.2015 в 12:54.
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    Лсплаб 3, ТС считает по импендансу в воздухе и известного объема ЗЯ.
    Флаг в руки.
    Флаг в руки.
    впрос простой, взять да сравнить. я никогда сам не мерял, отдаю умельцу, или использую именитые дины. Еще есть ящик с передвижной стенкой. размял воткнул просвистел - подогнал, посчитал.
    Всегда!!!
    Давно не заходил
    Казахстан, Павлодар
    Казахстан Павлодар
    Если не сложно скиньте реальную, проверенную статью по измерению, сборке схемы и программам.
    Я как то раньше пробовал мерить, собирал схему из резисторов и переключателей), шнурок в звуковуху и к динамику, но ничего не вышло. Пришлось собирать саб по параметрам из интернета(неплохо кстати получилось).
    А про этот ну никакой информации, подвес жёский из пенорезины, недавно этот сабвуфер в родном ящике у знакомого слушал.
    Ящик с излучателями на литров 35-40, На мой взгляд бубнящий ниже 50 герц не играет, эквалайзер двигал ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось 992GUZEY92; 08.02.2015 в 08:15.
    Давно не заходил
    Казахстан Павлодар
    Максимальный габаритный размер корзины, и рабочую площадь головки (диаметр по середине подвеса) укажите пожалуйста ,думаю смогу помочь с готовым чертежём.
    Давно не заходил Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    Сабвуфер трифоника Edifier S730D выполнен в оформлении ПИ, что делает его уникальным в подобной ценовой категории. Переделывать из ПИ ФИ смысла ИМХО никакого нет. Он слишком точно построен, подогнан, оптимизирован. Каждый компонент разработан в одной из лучших лабораторий в мире и может быть только ухудшен.
    Хотя есть люди, что даже руль Мазератти изолентой перематывают, так штаааа.
ID:	229210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229205   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Хотя есть люди, что даже руль Мазаретти изолентой перематывают, так штаааа.
    Головка добротная, среднего класса...
    Далее все прелести заканчиваются.
    Посредственный коммерческий продукт.
    Хотя понты выше среднего...
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
